开发的设备主控制器芯片是ti的DM368,蓝牙芯片打算使用CC2540,两者通过UART相连,通过CC2540连接其他蓝牙设备,获取数据给主处理器DM368,有几个问题想问下大家: 1. CC2540芯片出厂应该没有Fireware,都需要我们烧入镜像的吧? 2. 我们这个系统的CC2540应该是运行Network Processor模式(非Single device模式),所以烧入的镜像应该是HostTestRelease的hex? 3. 当CC2540处于NetWork Processor模式下,在windows下有BTool工具发现设备,连接设备等一些操作。 如果是DM368这种嵌入式Linux环境下了,是否需要添加对应的driver,是不是Linux内核自带的蓝牙驱动就可以了,另外应用层工具是不是hciconfig ,hcitool就 可以满足了,总之就是在主控制芯片这端还需要什么开发工作? 4. 另外如果就把CC2540运行于Single deivice模式,蓝牙application和Profile都运行在CC2540上,将获取到的数据直接通过串口发生给主控制器DM368,这种方式是不是也可以,且开发的工作量相对于上面那种方式小。 第一次接触蓝牙开发,可能有些没有说清楚, 简单的理解就是DM368是主控制器,通过串口和蓝牙芯片CC2540交互,CC2540作为主机,和其他蓝牙通信 先谢谢大家。 |
1个回答
CC2540出厂内置flash是没有任何程序的,预烧录程序需要收费。
如果你熟悉HCI commend,你可以直接烧录HostTestRelease的hex,然后上位机通过串口发送HCI commend。 BTtool的源代码TI是开源的,你们可以上网搜索。 如果你不熟悉,建议采用第三方公司已经做好的UART to BLE 模块,通过他们提供的文档的指令DM368发送命令控制CC2540,profile都在cc2540上完成,模块厂商出货前会预烧录程序在里面。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2939 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3602 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3130 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3625 浏览 1 评论
20020 浏览 11 评论
2633浏览 1评论
305浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1106浏览 0评论
8098浏览 0评论
2774浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-12 04:14 , Processed in 1.356677 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
