xmllint是一个很方便的处理及验证xml、处理html的工具,linux下只要安装libxml2就可以使用这个命令。首先看下其结合--html 、--xpath参数处理html时的例子:
示例如下: [url=]复制代码[/url] 代码如下: curl http://www.***51.net /ip/?q=8.8.8.8 2>/dev/null | xmllint --html --xpath "//ul[@id='csstb']" - 2>/dev/null | sed -e 's/<[^>]*>//g' 上例中主要是通过在123cha上查询的IP地址的归属情况后,通过提取结果(ul#csstb),只获取文本部分的内容。上面的脚本语句执行后的结果如下: [您的查询]:8.8.8.8 本站主数据: 美国 本站辅数据:Google Public DNS提供:hypo 美国 Google免费的Google Public DNS提供:zwstar参考数据一:美国 参考数据二:美国 下面再结合示例看下其他主要参数的用法。 1、 --format 此参数用于格式化xml,使其具有良好的可读性。 假设有xml(person.xml)内容如下: [url=]复制代码[/url] 代码如下: 执行如下操作后其输出为更易读的xml格式: [url=]复制代码[/url] 代码如下: #xmllint --format person.xml < ?xml version="1.0"?> 2、 --noblanks 与--format相反,有时为了节省传输量,我们希望去掉xml中的空白,这时我们可以使用--noblanks命令。 假设xml(person.xml)内容如下 [url=]复制代码[/url] 代码如下: 执行该参数操作后,其输出结果为: [url=]复制代码[/url] 代码如下: #xmllint --noblanks person.xml < ?xml version="1.0"?> 3、--schema 使用scheam验证xml文件的正确性(XML Schema 是基于 XML 的 DTD 替代者) 假设有xml文件(person.xml)和scheam文件(person.xsd)文件,内容分别如下 person.xml [url=]复制代码[/url] 代码如下: person.xsd [url=]复制代码[/url] 代码如下: 按如下命令执行后的结果是: [url=]复制代码[/url] 代码如下: #xmllint --schema person.xsd person.xml < ?xml version="1.0"?> person.xml validates 注:默认情况下,验证后会输出验证的文件内容,可以使用 --noout选项去掉此输出,这样我们可以只得到最后的验证结果。 [url=]复制代码[/url] 代码如下: #xmllint --noout --schema person.xsd person.xml person.xml validates 下面我们改动person.xml,使这份文件age字段和sex都是不符合xsd定义的。 [url=]复制代码[/url] 代码如下: #xmllint --noout --schema person.xsd person.xml person.xml:4: element age: Schemas validity error : Element 'age': 'not age' is not a valid value of the atomic type 'xs:integer'. person.xml:5: element sex: Schemas validity error : Element 'sex': [facet 'enumeration'] The value 'test' is not an element of the set {'male', 'female'}. person.xml:5: element sex: Schemas validity error : Element 'sex': 'test' is not a valid value of the local atomic type. person.xml fails to validate 可以看到xmllint成功的报出了错误! 4、 关于--schema的输出 在讲输出之前先看下面一个场景,假如你想通过php执行xmllint然后拿到返回结果,你的代码通常应该是这个样子valid.php [url=]复制代码[/url] 代码如下: $command = "xmllint --noout --schema person.xsd person.xml"; exec($command, $output, $retval); //出错时返回值不为0 if ($retval != 0){ var_dump($output); } else{ echo "yeah!"; } 我们保持上文中person.xml的错误。 执行此代码,你会发现,你拿到的output不是错误,而是array(0) {}, amazing! 为什么会这样呢? 因为xmllint --schema,如果验证出错误,错误信息并不是通过标准输出(stdout)显示的,而是通过标准错误(stderr)进行显示的。 而exec的output参数拿到的,只能是标准输出(stdout)显示的内容。 所以,为了拿到出错信息,我们需要将标准错误重定向到标准输出,对应修改代码: [url=]复制代码[/url] 代码如下: $command = "xmllint --noout --schema person.xsd person.xml 2>$1"; 再次执行valid.php,错误信息顺利拿到! 例子如下: 首先建立一份 xml 文档,命名为 po.xml,其内容如下: [url=]复制代码[/url] 代码如下: < purchaseOrder orderDate="1999-10-20"> < /purchaseOrder> 然后为 po.xml 写的 schema 文件,取名为 po.xsd,内容如下: [url=]复制代码[/url] 代码如下: Purchase order schema for Example.com. Copyright 2000 Example.com. All rights reserved. < /xsd:schema> 使用 xmllint 对 po.xml 文件进行校验: [url=]复制代码[/url] 代码如下: $ xmllint -schema po.xsd po.xml 如果无出错信息,就说明校验通过了。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在ELF 1开发环境中使用QT Creator进行远程调试
1608 浏览 0 评论
1570 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
912 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
7581 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
2185 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-7 03:23 , Processed in 0.391964 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
