扫一扫,分享给好友
更改密码 passwd root passwd fa 设置Wifiifconfig-a 查看 wlanx 默认情况下是wlan0,你需要在/etc/network/interfaces.d/目录下新建一个与网络接口同名的配置文件 ,我的是wlan1,用vi命令新建以下文件: vi /etc/network/interfaces.d/wlan1#静态IPauto wlan1 iface wlan1 inet static address 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 dns-nameservers 192.168.1.1 wpa-driver nl80211 wpa-ssid YourWiFiESSID wpa-ap-scan 1 wpa-psk [size=1em]YourWiFiPassword [size=1em] #动态IPauto wlan1 iface wlan1 inet dhcp wpa-driver nl80211 wpa-ssid YourWiFiESSID wpa-ap-scan 1 wpa-psk [size=1em]YourWiFiPassword [size=1em] 重启reboot,或 service networking restart apt-get update #------更新源 apt-get upgrade #------更新已安装的包 apt-get clean && apt-get autoclean # --------清理下载文件的存档 可惜问题来了,不管用起个超求终端,用串口还是SSH 当切换到fa用户时, 退格键 方向键都不能使用 |
9个回答
先exit退出root,再su呢?
NanoPi 2默认的vi就是原生的vi,root用户已经把环境变量配置好了;普通用户fa则需要配置环境变量。
1、不支持语法高亮提示; 2、不支持backspace按键的删除功能; 以上解决办法: 1、重新安装其他版本的vi 2、配置~/.vimrm |
986149732 发表于 2015-12-11 02:08 原来 是这样啊,安装vim 就行了呗, |
986149732 发表于 2015-12-11 18:08 重装后还是这样,不是vi的时候,是终端命令,用SSH连接的界面 |
1、vim使用
NanoPi 2默认的vi就是原生的vi,root用户已经把环境变量配置好了;普通用户fa则需要配置环境变量。 1、不支持语法高亮提示; 2、不支持backspace按键的删除功能; 以上解决办法: 1、重新安装其他版本的vi 2、配置~/.vimrm NanoPi 2的root用户已经配置好vim,开机直接root登陆,可正常使用上下左右按键; 如果需要fa用户也能像vim那样按照人的习惯来使用上下左右按键,则需要配置一下环境变量。 比较root用户跟fa用户的环境变量,会发现有差异,需要给fa用户配置一下环境变量,配置成跟root用户一样的环境。其实只需要一条命令则可配置成功。 在root下执行: #env 会列出它的环境配置 再切换到fa用户,执行: #env 会比较出fa用户的shell 是/bin/sh;而root用户的shell为 /bin/bash; 此时,把fa的shell改成/bin/bash 即可。或者,直接命令修改 #export TERM=linux #usermod fa -s /bin/bash 这时,你重启NanoPi 2,fa登陆,已经可以成功使用vim。 |
是不是CRT软件设置的问题,用putty试试
试过了,还是这样的问题,但是用root用户就不有问题,只是fa用户才是这样 |
root用户可以的,因为环境变量已经配置好啦,但是fa用户的环境变量没有配置,你可以看看我的帖子,讲的具体怎么配置这些东西。
看好你哦, 帖子真心不错。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
352个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
2496 浏览 1 评论
6918 浏览 1 评论
4616 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7354 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24299 浏览 1 评论
2512浏览 1评论
232浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 11:36 , Processed in 0.520200 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
