请看图,我的问题是: 一、输出回路的电压一直保持不变(即V2电压不变), 当输入回路的电压V1从0开始,慢慢变大 时(还没大到基极的开启电压),此时Ib=0, 三极管是截止状态,是不是? 二、此时V1的电压继续加大,当大到能开启基极时, 由于三极管中NPN三极管的基极-集电极的PN结 是反偏(集电极电压大于基极电压),所以此时 三极管是放大状态,是不是? 三、此时V1继续变大,当V1的电压大到使三极管的 基极-集电极的PN结正偏时(基极电压大于集电极电压), 此时三极管处于饱和状态,是不是? 请问我的理解对吗? |
15个回答
这个三极管只要知道基极射极电压Vbe大于开启电压约0.7V时导通就是,此时刚开始导通放到,继续加大V1,三极管基极电流增大电压不变,基极电流增大使三极管进入饱和
同意楼上的说法!
同意二楼说法
很乐意回答你的问题。三极管是一种电流控制电流型的功率管。一:Ib=0,三极管肯定处于截止区。二、三:刚开始Ib还是很小的时候,三极管还是处于截止、饱和
、放大的临界状态,随着V1持续增大,Ib不断增大,三极管开始进入放大区,饱和区是由于Vce两端电压太小的一种非线性放大区。当然当三极管处于放大区,还有考虑Ice太大造成PN结热烧结的破坏可能。希望能帮到你。 |
huxinmiao 发表于 2015-10-26 21:09 此时刚开始导通放到 ================ 是:此时刚开始导通放大吗? 也就是说先是处于放大状态, 然后随着V1的加大,使三极管进入饱和,是不是这样? |
是的,NPN的三极管,Vbe=0.7V为导通电压,三极管刚开始0.7V但电流很小的时候是刚刚开始导通在放到区,继续加大,Vbe是固定不变的,但基极的电流Ib增大,大道一定电流后三极管进入饱和区 |
已经懂 了吧,不要被书上的搞头晕了,只要知道VBE大小就可以了
你的理解完全正确,此电路进入饱和的条件是集电极电流超过6mA 。
是的 你的理解是对的
理解基本正确,而且你这个不是仿真软件吗,直接实践自己看看就明白了
如果把发射极悬空还会不会导通呢
一:当输入电压小于开启电压时,Ib随着输入电压的增加而增加,但是很小,此时三极管处于截止状态。
二:放大区的条件是Vin>=Vbe,且集电结反偏, 三:饱和区的条件是Vin>Vbe,且集电结正偏 对于你以上的问题理解都是对的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3321 浏览 0 评论
5385 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4071 浏览 0 评论
2112 浏览 0 评论
59523 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-5 22:23 , Processed in 0.867987 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
