tslib1.4 是触摸屏用于校准的一个软件库,是一个开源的程序,能够为触摸屏驱动获得的采样提供诸如滤波、去抖、校准等功能,通常作为触摸屏驱动的适配层,为上层的应用提供了一个统一的接口。因此这里先编译安装tslib,这样在后面编译Qt 的时候才能打包编译进去。其编译和安装的过程很简单。 首先需要检查并安装以下软件 确定以上工具都已经安装后,解压、配置、编译和安装即可。 上面红色字体的路径根据用户实际路径进行修改。-prefix= /sinlinx/A31s/tslib 是指定安装路径,路径可以不指定,默认就是安装到/usr/local/目录下。 make 编译tslib 时候会在tslib/tests /ts_calibrate.c 的227 行和229 行出现编译错误,增加第三个参数0777 即可编译通过,这是因为4.6.3 交叉编译器严格检查参数的原因造成的。 编译和安装好tslib 之后通过以下命令查看编译是否成功。如果看到一下信息说明编译安装成功,如果不是ARM 格式则说明编译在x86 格式下。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
芯灵思SinlinxA33开发板Linux内核workqueue(附实测代码)
11646 浏览 0 评论
芯灵思SinlinxA33开发板Linux内核 tasklet 机制(附实测代码)
12312 浏览 0 评论
芯灵思Sinlinx A33开发板 Linux内核等待队列poll ---阻塞与非阻塞
34573 浏览 0 评论
芯灵思Sinlinx A33开发板Linux中断编程 3-应用程序
34529 浏览 0 评论
38595 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-14 10:41 , Processed in 0.561620 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
