11个回答
首先说明LM393N是一个比较器,它的“-”端接参考电压Vref=1/2VCC,“+”连接三极管Q1输出电压Vout1。三极管Q1是开关作用,滑动电阻器是用来控制Q1基极电压(电流)的从而控制Vout1。是你说的共射极放大电路。LM393N pin 3>2时输出高电平D1灭,3<2时输出低电平D1亮。
1.三极管其实主要还是开关作用,当然兼具放大咪头信号作用。平时处于截止与微导通的临界状态。当有声音时候,咪头产生一个约20mv的正弦信号,在信号的正半周期,叠加在三极管基级上,三极管进入放大区,集电极电压降低。 2.运放做比较器用。平时三极管截止时候,同相端电压大概就是VCC,而反向端是vcc/2,同相端高于反向端,输出为高电平(大概是90%的vcc)。灯灭 有声音信号时候,由于三极管c极电压降低,造成同相端低于反向端,比较器输出低电平,led正向导通,灯亮。 |
调节声控灵敏度
学习了,懂了不少呢,好帖子
2014小白 发表于 2015-6-5 23:28 三极管截止时,同向端电压应该是VCC减去R3上的电压 |
这个电路只有有声音才会亮,没声音灯就不两,没有延时的功能
为什么电压超过3伏就一直亮呢
还是不懂,能讲的详细点吗
建议增大RP1,使Vbe=0.7V,否则输入信号太小的话检测不到的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
206 浏览 1 评论
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
483 浏览 1 评论
700 浏览 0 评论
970 浏览 0 评论
595 浏览 0 评论
13967 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209444 浏览 134 评论
14520 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-26 16:46 , Processed in 0.681998 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
