声发射前置放大器是声发射检测系统中一个重要部分,声发射前置放大器功能是完成从传感器侦测到的声发射信号,通过声发射前置放大器来放大处理,提高信噪比,同时把不需要得信号滤波掉,而且保证放大后的信号即提高了增益,又降低了噪声,而且还不失真。把这样的信号放大后通过一个通讯电缆送到采集和处理电路。 声发射前置放大器是声发射检测系统中一个重要部分,它的功能是完成从传感器侦测到的声发射信号,通过它来放大处理,提高信噪比,同时把不需要得信号滤波掉,而且保证放大后的信号即提高了增益,又降低了噪声,而且还不失真。把这样的信号放大后通过一个通讯电缆送到采集和处理电路。 标准的声发射卡可向前置放大器通过信号电缆进行馈电,然后在板卡上用隔直电路取得交流的声发射信号。然后送入到AD转换采集电路进行数据采集。如果需要使用通用的数据采集卡进行采集,则需要选择电源与信号分离的前置放大器。适用于所有的数据采集系统和声发射系统。 SGMA9前置放大器输入端单端/差分可选、三线制(电源线与信号线分离)。SGMA9前置放大器是一款可调式多档倍数放大器。其对输入信号进行放大,可调增益分别为20dB,40dB,60dB(及10、100、1000倍三档),以及能够驱动传感器脉冲的发送(由上位机控制发出)。 适用范围
极低噪声:小于2uV(输入短地)。 增益可切换:20 / 40 / 60 dB(误差范围正负0.5%dB) 输入阻抗:10kΩ // 15pF 输入保护。 供电电源电压: 18 - 28 V DC 运行电流: 28 ~ 30mA 工作温度:- 40 ~ 65 摄氏度 |
4450 浏览 1 评论
3756 浏览 1 评论
813 浏览 0 评论
1465 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
7038 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-12 13:02 , Processed in 0.463150 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
