` 二极管正向压降测试仪 一、概述 XTECH DF-10A型二极管正向压降测试仪是专为测量二极管正向压降而设计。它采用四线测量法,避免了线上过大压降导致的数据偏差。适合常用二极管的正向压降测量。在诸如开关电源研发等场合,它将是必不可少的测量仪器。 二、技术参数 1. 脉冲电流幅度:0A、0.5A、1A、2A、5A、10A 。 2. 脉冲宽度:100us 3. 开路输出电压:32V 4. 正向压降测量范围:0-30V 5. 正向压降测量精度:≤1% 6. 供电电压:AC220V±10%,50Hz 7. 消耗功率:≤15W 8. 工作温度:25℃±10℃
三、产品外观图 四、使用方法 本仪器采用四线测量法,保证了大电流时的压降测试精度。四个接线柱靠近边缘的两个为脉冲电流输出,靠近内侧的为测量电压输入。为保证测量精度,请使用和本测试仪配套的测试电缆测量。其详细接法如下图所示。 注意:应使用和仪器配套的电缆并按图中所示接线方式测量。否则测量数据可能有误。 接线结束后可通过仪器右上角的档位开关选择测量电流。测量电流选择好后,按动档位开关下侧的红色按键即可测量。此时指针表移动,可方便查看正向压降大致范围。待数字表读数稳定后的显示数值即为待测二极管在选定电流下的正向压降。再次红色按键测量停止,可以转换测量电流档位或者更换二极管。 测量步骤:
① 打开电源开关。 ② 如图所示正确连接二极管 ③ 选择电流档位 ④ 按下红色按钮或踩下脚踏开关 ⑤ 从指针表和数字表读取参数 ⑥ 测试完成后再次按下红色测试钮或抬起脚踏开关。如 需更换电流档位或更换二极管请执行完此步骤后根据2 或3操作。请勿在测量时更换档位和拆卸二极管。 注意:当按下红色按键进行测量时请勿转换档位或拆下二极管。 注意:请勿在未连接二极管的情况下多次按下红色测量按键。 五、注意事项 1、本测试仪仅限测试二极管,请勿在测试仪上试图连接其他器件,尤其电感电容类器件绝对禁止连接。 2、应保证本测试仪工作在规定的供电电压和温度条件下,保证测量准确度。 3、本仪器内有高压,非专业人员请勿擅自开启外壳,当心触电。 4、本仪器需专业人士使用。
