扫一扫,分享给好友
锁定了吧
怎么解锁
选了元件以后看看是不是有锁定的啊 在那里面
如果是锁定了,系统会弹出提示的,
我觉得应该是没有画边框
现在空白处右键‘选择元件“,选中后元件变为高亮,然后再按Ctrl+E移动。
右键,选择components 选中要改变的元件→右键→properties,在坐标的下方有一个glued的选项,选中的话就是位置锁定,这个时候坐标的位置是不能改的;点一下,把那个勾去掉,就是不锁定,位置坐标就可以改动了 |
1 元件被锁定了
解决方法:右键,选择components 选中要改变的元件→右键→properties,在坐标的下方有一个glued的选项,选中的话就是位置锁定,这个时候坐标的位置是不能改的;点一下,把那个勾去掉,就是不锁定,位置坐标就可以改动了 2 在union中,耽搁元件不能移动 解决方法:右键,选择select unions/components,选择你要移动的元件,若是union的话,整个union都会被选中,右键break即可 3 新手一枚,上面两个解决方法都是我自己遇到过并摸索得到的,如果不能解决您的问题,请谅解。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
6212 浏览 2 评论
12018 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
77377 浏览 3 评论
31816 浏览 2 评论
2962 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-27 08:56 , Processed in 0.493218 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
