GPIO-INT.rar
(383.56 KB, 下载次数: 43
Cortex™-M0 DevicesGeneric User Guide.pdf
(931.2 KB, 下载次数: 18
编译环境是Keil5.0以上 烧写方式:JLINK 今天很累啊,上午码了好多字结果一下子删除了,就找不到了。今天主要想说说GPIO外部中断。 外部中断主要有两个问题没弄清楚,就是GPIO控制寄存器中PE PS PFE都要置位(不过仔细想想上拉使能不管什么样中断还是都能实现的)。因为自己也是新手,有些方面不是很清楚,如果那哪里说得不清楚或者不对,还希望指出。 (一) 上来首先说一下引脚中断配置问题吧,这还要看PORTx_PCRn寄存器 ISF:中断状态标志位,只读,1:检测到引脚中断,写1清零 一般是在进入中断后写1清零 IRQC:中断配置位,就是说具体这个引脚配置成什么中断是上升沿还是下降沿 低电平还是高点平 我写的程序中用的是下降沿1010(上升沿是1001) MUX:外部中断用的普通GPIO的通用输入功能,所以这里设置成001 PE:IO口内部上拉或者下拉电阻使能位,和PS一块使用,这里设置为1 PS:感觉PE=1时,该位才有效 1:选择上拉电阻 0:选择下拉电阻,这里设置为1 PFE:无源滤波使能位。这里设置为1:开启无源滤波 在mux中提到通用输入功能,所以就涉及到到GPIOx_PDDR寄存器,设置相应的引脚为0,一般默认就是0(输入)。 我么可以通过GPIOx_PIDR寄存器读取相应中断引脚的输入电平。 那么中断引脚设置完毕了。(实验中用的是PTD0作为外部中断触发的引脚) (二) NVIC寄存器,其实数据手册中只讲解了关于优先级设置的寄存器,关于中断使能和中断禁止的寄存器讲的很少(这部分的内容大家可看一下《Cortex™-M0 DevicesGeneric User Guide》)。 那么关于中断分为内核和非内核共48个。内核的占据16个,其余32个是非内核的,也就是我们常常会用到的32个。 从数据手册不难看出,在32个中断类型中,只有端口A和D是支持外部普通GPIO引脚中断的。所以我才选择D端口为中断引脚的 (1)那么怎么设置D端口的优先级? 上图说明的是,这个cpu支持的优先级有四个级别,所以只需要 2bits 就可以决定一个中断的优先级。 上图是用IPR0来举例的,不难发现IPR0只能决定四个中断的优先级,可是我们一共有32个中断, 所以决定中断优先级的寄存器共有8个分别是 NVIC_IPR0——NVIC_IPR7,其中每个寄存器决定四个中断的优先级,正好4*8=32个中断。 那么端口D的优先级是怎么确定的,在上图中 红框圈中的 IRQ 表示中断的序号, NVIC IPR register number 表示该中断所在的 中断优先级寄存器 不难发现端口D的是7(其实是IRQ/4算出来的),所以决定端口D中断优先级的寄存器是NVIC_IPR7,而这个寄存器决定四个寄存器的中断优先级,那么到底是那两位决定端口D中断的优先级呢? 这里有一个公式 8*(IRQ mod 4)+6 (不要问为什么,因为数据手册是这么写的 哈哈) 那么端口D的 就是 8*(31%4)+6=8*3+6=30,所以决定端口D中断的优先级是NVIC_IPR[31:30],我的程序中设置为11,最大优先级。 那么优先级我们知道了,那么怎么使能该中断哪? (2)使能中断 我们先看一下NVIC的寄存器 不难发现其实NVIC一共有12个寄存器,NVIC_IPR0-NVIC_IPR7,我们都已经了解了。 NVIC_ISER:中断使能寄存器 这个寄存器可读可写,不过写的只有写1有效,那么写1就表示中断使能。 那么端口D中断序号是31,所以在NVIC_ISER的31位写1即可。写0不产生任何影响。 NVIC_ICER:中断禁止寄存器 那么我们已经开启了端口D的中断怎么禁止了?那就需要这个寄存器,我们只要在相应的位(31位)写入1就可以禁止端口D的中断了。这个寄存器也是可读可写的,也是写入0没有效果。 还有两个寄存器:NVIC_ISPR中断挂起寄存器,NVIC_ICPR解挂寄存器 中断挂起寄存器主要是说,如果我们想让某个中断暂时不执行,我们就可以NVIC_ISPR寄存器中相应位写1,那么这个中断就暂时不会执行被挂起来了,这个中断处于等待被执行的状态。 那么如果我们想让挂起的中断恢复正常,就可以往解挂寄存器(NVIC_ICPR)寄存器写入1就可以了,那么挂起的中断就可以正常执行了。 这两个寄存器读写和中断使能寄存器一样的。 (三)中断函数怎么写? 在.S的启动文件中已经帮我们定义好了每个中断发生时,会调用的函数名,我们只要在工程中实现这个中断函数就可以了。 |
3 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1691个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35798 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
3984 浏览 0 评论
5526 浏览 1 评论
6375 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3854 浏览 0 评论
326浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
290浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
310浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
377浏览 2评论
389浏览 2评论
GMT+8, 2024-4-26 23:47 , Processed in 0.821258 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
