唉,,,,,,,,,
可是我看芯片的手册上说,该芯片能将电池电压调制在12.6V,难道不是指在电源输入端低于12.6V时,将电池电压端升到12.6v吗?难道只能是在电源输入端高于12.6V是将电池端电压调制在12.6V吗?如果是后者我该怎样处理?我现在电源输入端电压在12左右,不到12.6V。谢谢! |
也就是说它只能完成降压不能升压,你应该选择一个电压更高的电源
手册中有说明“CN3703是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。 当VCC管脚电压大于低压锁存阈值,并且大于电池电压时,充电器正常工作,对电池充电。” |
恩,谢谢!那我在电源输入端加一个升压电路应该就可以解决问题了吧? |
刚开始琢磨锂电池充电器,蒙圈中...你这个设计的怎么样?能用了吗
基本可以用,但是输入电压需要高与锂电池电压,最好在13-14伏之间,若12V外部供电,在电池快充满电时指示灯显示不正常 |
你好,有个关于CN3703的问题想请教你一下,我最近也在用这颗IC,不过发现插上开关电源有时候不会充电。电源是13.5V的,当电池电压低于12V的时候插上开关电源才会充电,电池电压高于12V有时候就没反应,你有遇到这种情况吗?
g海之风 发表于 2016-7-11 23:40 因为电池电压在12V时是满电压状态,所以不会有反应啊 |
你好 请问你的三节电池是直接串联充电还是加保护了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
169 浏览 0 评论
463 浏览 0 评论
789 浏览 3 评论
862 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
874 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-5-14 19:48 , Processed in 1.092744 second(s), Total 101, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
