项目要求电子琴程序能够实现8个音符、能播放歌曲,并且液晶屏显示操作的信息(按音符键液晶显示,按歌曲键则液晶屏显示歌词),还能变调,比如中1变为高1,这样
目前的话,网上找到一个独立按键的,修改之后适合在我板子上仅仅4个独立按键。前3个播放音符,后1个播放歌曲。这程序歌曲显示歌词,音符不显示操作信息 程序如下:(有部分程序因为不涉及,所以修改的时候没删去)主要关键在于中间键盘部分 RS BIT P2.4 ;定义液晶显示端口标号 RW BIT P2.5 E BIT P2.6 ;******************************************** T0TH EQU 24H ;T0两个暂存变量 T0TL EQU 23H ORG 0000H LJMP INItiON ORG 000BH LJMP T0INT ORG 0100H ;******************************************** ;*************************液晶初始化****************** INITION: MOV SP,#70H MOV P0,#01H ;清屏 CALL ENABLE MOV P0,#38H ;8位,2行显示 CALL ENABLE MOV P0,#0CH ;屏显on,关光标 CALL ENABLE MOV P0,#06H ;计数地址加1,自动右移 CALL ENABLE ;****************************************** ;开机提示 ;****************************************** MOV P0,#80H CALL ENABLE MOV DPTR,#TABLE0 ;写数据的第一行 CALL WRITE1 MOV P0,#00010000B ;光标左移两位 CALL ENABLE MOV P0,#00010000B CALL ENABLE CALL DEL0 LJMP MAIN ;*********************************************写指令 ENABLE: CLR RS CLR RW SETB E CALL DEL0 CLR E RET ;**********************************************写数据 WRITE1: MOV R1,#00H ;查表程序,从表头到表尾 A1: MOV A,R1 MOVC A,@A+DPTR CALL WRITE2 INC R1 CJNE A,#00H,A1 ;未到字符串末尾继续 RET WRITE2: MOV P0,A ;直接将数据写入液晶屏 SETB RS CLR RW SETB E CALL DEL0 CLR E RET DEL0:MOV R4,#020H C0:MOV R5,#020H C1: DJNZ R5,C1 DJNZ R4,C0 RET ;****************************************** TABLE0:DB 'WELCOM HERE',00H ;*************************内存初始化****************** INITIAL: MOV R3,#08H MOV R0,#30H M1: MOV @R0,#00H INC R0 DJNZ R3,M1 RET ;*************************选择按键播放八个音调****************** MAIN: MOV SP,#80H ;初始化堆栈 MOV TMOD,#11H ;定时器0工作方式0,定时器1工作 SETB EA SETB ET0 ;计数器0允许 SETB ET1 ;计数器1允许 START: SETB P1.0 ;关蜂鸣器 CLR TR0 ;定时器不允许 SCAN: ;键盘扫描 MOV A,P3 CJNE A,#0FFH,SU_KEY ;判断键盘按下,跳到SU_KEY,若 NOP LJMP SCAN SU_KEY: SU_KEY1: JB P3.0,SU_KEY2 ;如果不是第1个键按下,转 MOV DPH,#0FCH MOV DPL,#44H SJMP PLAY SU_KEY2: JB P3.1,SU_KEY3 ;如果不是第2个键按下,转 MOV DPH,#0FCH MOV DPL,#0ACH SJMP PLAY SU_KEY3: JB P3.2,KEY1 ;如果不是第3个键按下,转 MOV DPH,#0FDH MOV DPL,#09H SJMP PLAY PLAY: MOV T0TH,DPH ;存高位字符 MOV T0TL,DPL ;存低位字符 MOV TH0,T0TH MOV TL0,T0TL SETB TR0 ;启动定时器0 MOV R2,#01B ;1/4拍 DJNZ R2,PLAY LCALL DELAY SJMP JUDGE JUDGE: JB P3.5,START ;按键未按下,则继续扫描,否则,开始放音乐 ;*************************选择按键播放音乐****************** KEY1: JB P3.3,NEXT_2 ;第一个键(P2.5)按下,放音音乐1 MOV R2,#00H LCALL MODD ;歌曲号显示 MOV DPTR,#MU_TAB1 AJMP MUSIC NEXT_2: LJMP START ;返回 MUSIC: MOV TMOD,#01H MOV IE,#82H ;允许T0中断 MOV R7,#00H LOOP: CLR A MOVC A,@A+DPTR ;查表取代码 MOV R1,A ;定时器高八位存R1 INC DPTR PUSH DPH ;保 PUSH DPL GECI1: JB P3.3,TIAOCHU ;第一个键(P2.5)按下,显示歌词1 MOV DPTR,#GE1 AJMP GECI TIAOCHU:LJMP START GECI: LCALL QINGCHU MOV P0,#0C0H ;显示的位置 CALL ENABLE XIANSHI1: MOV A,R7 ;查表取音乐汉 MOVC A,@A+DPTR CALL WRITE2 INC R7 CJNE A,#00H,XIANSHI1 MOV P0,#00010000B ;将光标左移一 CALL ENABLE MOV P0,#00010000B ;将光标左移一 CALL ENABLE POP DPL POP DPH CLR A MOVC A,@A+DPTR MOV R0,A ;定时器低八位存R0 ORL A,R1 JZ NEXT0 ;相或结果全0为休止符 MOV A,R0 ANL A,R1 CJNE A,#0FFH,NEXT ;相与结果为0FFH表示乐曲结束 MOV P0,#01H ;清屏 CALL ENABLE LJMP INITION ;从头开始演奏 NEXT: MOV T0TH,R1 ;装定时初值 MOV TH0,T0TH MOV T0TL,R0 MOV TL0,T0TL SETB TR0 ;启动定时器 SJMP NEXT1 NEXT0: CLR TR0 ;关闭定时器 NEXT1: CLR A INC DPTR MOVC A,@A+DPTR ;查延时常数 MOV R2,A LOOP1: ACALL D200 DJNZ R2,LOOP1 ;控制延时次数 INC DPTR AJMP LOOP D200: MOV R3,#81H ;延时程序 D200B: MOV A,#0FFH D200A: DEC A JNZ D200A DEC R3 CJNE R3,#00H,D200B RET QINGCHU:MOV A,#00100000B MOV P0,#0C0H ;将第二行的第一位置0 LCALL ENABLE LCALL WRITE2 MOV A,#00100000B ;将第二行的第二位置0 MOV P0,#0C1H LCALL ENABLE LCALL WRITE2 MOV A,#00100000B ;将第二行的第三位置0 MOV P0,#0C2H LCALL ENABLE LCALL WRITE2 MOV A,#00100000B ;将第二行的第四位置0 MOV P0,#0C3H LCALL ENABLE LCALL WRITE2 MOV A,#00100000B ;将第二行的第五位置0 MOV P0,#0C4H LCALL ENABLE LCALL WRITE2 MOV A,#00100000B ;将第二行的第六位置0 MOV P0,#0C5H LCALL ENABLE LCALL WRITE2 MOV A,#00100000B ;将第二行的第七位置0 MOV P0,#0C6H LCALL ENABLE LCALL WRITE2 ;将第二行的第三位置0 ;以上等价程序如下 ;GECI:MOV R3,#00H ;控制循环次数 ;QINGCHU: ;MOV A,#00100000B ;置空格 ;PUSH A ;MOV R4,#0C0H ;地址 ;MOV A,R4 ;MOV P0,A ;POP A ;INC R4 ;DEC R3 ;控制循环次数 ;CJNE R3,#00H,QINGCHU ;计满十次则执行转移 ;*************************************************** ;定时器0中断子程序,定时音乐 ;*************************************************** T0INT: ;中断服务子程序 MOV TH0,T0TH MOV TL0,T0TL CPL P1.0 ;反相输出,演示音乐 RETI ;****************************************** ;显示 ;****************************************** MODD: MOV P0,#8EH LCALL ENABLE MOV A,R2 MOV DPTR,#TABLE12 MOVC A,@A+DPTR LCALL WRITE2 RET TABLE12:DB 31H,32H,33H GE1: db 'xin',00h,'nian',00h,'hao',00h,'ya',00h,'xin',00h,'nian',00h,'hao',00h,'ya',00h db 'zhu',00h,'fu',00h,'da',00h,'jia',00h,'xin',00h,'nian',00h,'hao',00h GE2: DB 'liang',00H,'zhi',00H,'lao',00H,'hu',00H,'liang',00H,'zhi',00H,'lao',00H,'hu',00H,'pao',00H,'de',00H,'kuai',00H DB 'pao',00H,'de',00H,'kuai',00H,'yi',00H,'zhi',00H,'mei',00H,'you',00H,'yan',00H,'jing',00H,'yi',00H,'zhi',00H DB 'mei',00H,'you',00H,'er',00h,'duo',00h,'zhen',00h,'qi',00h,'guai',00h,'zhen',00h,'qi',00h,'guai',00h GE3: DB 'wo',00h,'ai',00h,'bei',00h,'jing',00h,'tian',00h,'an',00h,'men',00h,'tian',00h,'an',00h ;*************************延时子程序****************** DELAY:MOV 30H,#100 ;延长时间等待,键盘消抖 D1:MOV R5,#200 D2:DJNZ R5,D2 DJNZ 30H,D1 RET ;*******************新年好****************************** MU_TAB1: DB 0FEH,25H,04H,0FEH,25H,04H DB 0FEH,25H,06H,0FDH,80H,06H DB 0FEH,84H,04H,0FEH,84H,04H DB 0FEH,84H,06H,0FEH,25H,06H DB 0FEH,25H,04H,0FEH,84H,04H DB 0FEH,0C0H,04H,0FEH,84H,04H DB 0FEH,98H,04H,0FEH,84H,04H DB 0FEH,57H,06H DB 0FFH,0FFH ;*******************两只老虎**************************** MU_TAB2: DB 0FCH,44H,06H,0FCH,0ACH,06H,0FDH,09H,06H,0FCH,44H,06H DB 0FCH,44H,06H,0FCH,0ACH,06H,0FDH,09H,06H,0FCH,44H,06H DB 0FDH,09H,06H,0FDH,34H,06H,0FDH,0A6H,06H DB 0FDH,09H,06H,0FDH,34H,06H,0FDH,0A6H,06H DB 0FBH,04H,04H,0FDH,0C8H,04H,0FBH,04H,04H,0FDH,34H,04H DB 0FDH,09H,04H,0FCH,44H,04H,0FBH,04H,04H,0FDH,0C8H,04H DB 0FBH,04H,04H,0FDH,34H,04H,0FDH,09H,04H,0FCH,44H,04H DB 0FCH,44H,06H,0FDH,0A6H,06H,0FCH,44H,06H DB 0FCH,44H,06H,0FDH,0A6H,06H,0FCH,44H,06H DB 0FFH,0FFH ;*******************我爱北京******************************* MU_TAB3: DB 0FDH,82H,06H,0FEH,22H,04H,0FDH,82H,04H,0FDH,34H,04H DB 0FDH,09H,04H,0FCH,0ACH,04H,0FCH,44H,06H DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH END 目前楼主是打算把中间独立键盘部分改成矩阵扫描程序,有两个方向的想法,第一个是矩阵行列状态扫描确定具体是某个按键按下后,给予这个按键响应的子程序播放赋给的音符/歌曲/其他操作信息,第二个方向是矩阵按键行列状态扫描时,比如行扫描,那么在确定哪一行扫描之后,第一二行给予查8个音符表,其他两行给予其他子程序。 首先先求解楼主思路对不对 = =个人认为第一种每个按键赋予具体的子程序的话,那么项目要求里的变调就有点难实现了。但是第二种方向,改了好多个代码都不行,TAT 上述独立按键部分修改如下: ;*************************选择按键播放八个音调****************** MAIN: MOV SP,#80H ;初始化堆栈 MOV TMOD,#11H ;定时器0工作方式0,定时器1工作方式0 SETB EA SETB ET0 ;计数器0允许 SETB ET1 ;计数器1允许 START: SETB P1.0 ;关蜂鸣器 CLR TR0 ;定时器不允许 SCAN: ;键盘扫描 MOV A,P3 CJNE A,#0FFH,KS ;判断键盘按下,跳到KS,若未按,继续扫描 NOP LJMP SCAN KS: MOV DPTR,#7FFFH CLR P3.4 MOVX A,@DPTR MOV 37H,A CPL A JZ KSK1 LCALL DELAY MOVX A,@DPTR XRL A,37H JZ KS1 KSK1:SETB P3.4 CLR P3.5 MOVX A,@DPTR MOV 37H,A CPL A JZ KSK2 LCALL DELAY MOVX A,@DPTR XRL A,37H JZ KS1 KSK2:SETB P3.5 CLR P3.6 MOVX A,@DPTR MOV 37H,A CPL A JZ KSK3 LCALL DELAY MOVX A,@DPTR XRL A,37H JZ KS1 KSK3:SETB P3.6 CLR P3.7 MOVX A,@DPTR MOV 37H,A CPL A JZ KSK4 LCALL DELAY MOVX A,@DPTR XRL A,37H JZ KS1 KSK4:AJMP KS5 KS1: MOVX A,@DPTR CPL A JNZ KS1 MOV A,37H JB ACC.0,KS2 MOV 37H,#00H AJMP KS6 KS2: JB ACC.1,KS3 MOV 37H,#01H AJMP KS6 KS3: JB ACC.2,KS4 MOV 37H,#02H AJMP KS6 KS4: JB ACC.3,KS5 MOV 37H,#03H AJMP KS6 KS5: SETB ACC.3 AJMP KS7 KS6: MOV A,37H ANL A,#0FEH ;?待确定 JNB P3.4,KS7 ANL A,#0FDH ;?待确定 JNB P3.5,KS8 ANL A,#0FBH ;?待确定 JNB P3.6,KS9 ANL A,#0F7H ;?待确定 JNB P3.7,KS10 KS7: MOV DPTR,#TABLE1 MOVC A,@A+DPTR MOV DPH,A MOV 21H,A MOV A,22H RL A INC A MOVC A,@A+DPTR MOV DPL,A MOV 20,A SJMP PLAY KS8: MOV DPTR,#TABLE2 MOVC A,@A+DPTR MOV DPH,A MOV 21H,A MOV A,22H RL A INC A MOVC A,@A+DPTR MOV DPL,A MOV 20,A SJMP PLAY ;9和10暂未处理 KS9: ORL P3,#03H MOV 37H,A JB ACC.2,KS10 ;如果不是第3个键按下,则转 MOV DPH,#0FDH MOV DPL,#09H SJMP PLAY KS10: ORL P3,#03H MOV 37H,A JB ACC.3,KEY1 ;如果不是第4个键按下,则转 MOV DPH,#0FDH MOV DPL,#34H SJMP PLAY PLAY: MOV T0TH,DPH ;存高位字符 MOV T0TL,DPL ;存低位字符 MOV TH0,T0TH MOV TL0,T0TL SETB TR0 ;启动定时器0 MOV R2,#01B ;1/4拍 DJNZ R2,PLAY LCALL DELAY SJMP JUDGE JUDGE: JB P1.5,KS8 ;按键未按下,则继续扫描,否则,开始放音乐 TABLE1: DW 64021,64103,64260,64400 ;低音3,低音4,低音5,低音6 TABLE2: DW 64524,64580,64684,64777 ;低音7,中音1,中音2,中音3 求解这部分程序如何修改能符合项目要求。跪谢!!! |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
464 浏览 0 评论
478 浏览 1 评论
基于瑞萨FPB-RA4E2智能床头灯项目——1编译环境搭建与点亮驱动ws2812全彩LED
439 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-LCD显示图片编程示例之介绍mmap
994 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二章 常用的C语言知识点
1056 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11793 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-25 22:23 , Processed in 0.584610 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
