扫一扫,分享给好友
3个回答
GPIO具有复用的功能 需要配置GPIO为GPIO模式还是串口模式
在使用S5PV210的串口发送和接收的时候,首先要对S5PV210的串口进行配置
1、配置GPIO,使对应管脚作为串口的发送和接收管脚 GPA0 0 1 管脚 2 3 可以配置 GPA0CON寄存器[7:4][3:0] 0x22 GPA0PUD寄存器[3:0] 0 禁止上下拉电阻 2、配置串口单元本身寄存器 ULCON0 0xE2900000 数据位:8位 停止位:1位 校验位:无 使用的正模式,非红外。 3、UCON0 0xE2900004 串口的收发模式:轮询 串口的时钟使用的PCLK UFCON0 0xE2900008 禁止FIFO UMCON0 0xE290000C 禁止Modem UBRDIV0 0xE2900028 UDIVSLOT0 0xE290002C UBRDIV0 = PCLK或者SCLK_UART/波特率/16 - 1 的整数部分 UDIVSLOT0 查表,怎么查? PCLK或者SCLK_UART/波特率/16 - 1 的小数部分 * 16 取整 查表 PCLK=66500000 波特率是115200 UBRDIV0 = 35 UDIVSLOT0 = 0x0080 发送数据流程(轮询方式) uart0_putc() 判断UTRSTAT0的BIT1,如果BIT1是0等待如果BIT1是1,就把要发送的一个字节数据写到发送寄存器(UTXH0,0xE2900020) 接收数据流程(轮询方式) uart0_getc 判断UTRSTAT0的BIT0,如果BIT0是0等待如果BIT0是1,从URXH0 0xE2900024读取一个字节的数据。 编程时: 0xE2900000地址单元写3 0xE2900004地址单元写5 0xE2900008地址单元写0 0xE290000C地址单元写0 0xE2900028地址单元写35 0xE290002C地址单元写0x80 uart.h
uart.c
谢谢楼主分享!!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 在开发板上生成二维码图像
538 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何在内核开启时间戳
882 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在ELF 1开发环境中使用QT Creator进行远程调试
2170 浏览 0 评论
1839 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
1129 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-12 10:55 , Processed in 0.488553 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
