扫一扫,分享给好友
allegro中设置丝印遇到两个问题,希望大神解决下,谢谢!
1、元件的标号是在Ref Des下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom还是在Manufacturing下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom?我参考的几块PCB上两种都有,而且于博士教程的PCB文件也是在Manufacturing下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom的,我个人觉得应该是在Ref Des下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom。 2、如果想添加别的显示信息或者logo之类的丝印应该放在哪层?是在Ref Des上还是在Manufacturing下?还是在Board Geometry下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom?? 请分条帮我解答下,谢谢!! |
10个回答
个人感觉,关于丝印,画的时候放在哪个下面的“Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom”都行;关键是最终导出光绘文件时,把对应的层添加到丝印的光绘文件中就行。
我的一般做法是,最终光绘丝印文件里,元件编号用“autosilk”生产;自定义的丝印内容添加时放到到“user part number”下的“Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom”里,导光绘时,把上面的都加进去就ok。 |
我个人应用是在Ref Des下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom!和Board Geometry下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom 看需求!
别的显示信息或者logo之类的丝印都是Board Geometry下 |
lollyname2 发表于 2014-2-16 21:14 多谢你的回答! |
allegro9527 发表于 2014-2-17 10:46 我看好多板子出的gerber都不一样,整迷糊了都。谢谢你的回答!!! |
来学习的,受教了
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
谢谢分享,受教了
我个人应用是在Ref Des下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom!和Board Geometry下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom 看需求! 别的显示信息或者logo之类的丝印都是Board Geometry下 |
我对这个也很迷糊,看了楼主的帖子,发现迷糊的不是我一个人呀。。。。。。。。
新手第一次投板也出现这样的问题。最终解决了,按照于博士或者其他视频介绍,丝印层添加光绘是主要是Ref Des下的Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom。但是我个人的板子在这两层没有显示。最终发现是在Manufacturing下的Autosilk_Top和Autosilk_Bottom中有。所以再生成光绘文件中的丝印层的颜色设置时,一定要将这层要打开。如果为了放心,按照2楼的方法设置:个人感觉,关于丝印,画的时候放在哪个下面的“Silkscreen_Top/Silkscreen_Bottom”都行;关键是最终导出光绘文件时,把对应的层添加到丝印的光绘文件中就行。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
分享资深硬件工程师用cadence仿真DDR3 SDRAM视频---- sigxplorer信号完整性仿真例子 ...
65123 浏览 297 评论
4952 浏览 1 评论
26864 浏览 2 评论
李增老师:Cadence Allegro 17.2 如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
10246 浏览 11 评论
Cadence 17.2的brd能有什么方法用16.6的打开吗?
34745 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-5-13 02:36 , Processed in 0.632366 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
