浸塑式钢制桥架金属表面授塑采用流动授塑法在金属表面加上一层0.02--3.0mm的塑料薄膜,这层薄膜与金属基材有较好的结合力.金属的腐蚀现象,主要是由于金属与周围环境介质的电化学作用而产生的。浸塑式钢制桥架涂膜的防腐蚀作用,就是防止水和氧及其它介质的渗入.塑料通常具有优良的化学稳定性,对于酸、碱、盐等化学药品抗腐蚀能力强.这一点毋庸赘言。但是,人们往往认为塑料在大气中易老化,而且性能受温度影响较大。然而,塑料的质量则是由树脂、助剂、加工方法三大因素决定的.就助剂而言,若在塑料中添加少量的助剂,就能将塑料的住能改变很多,比如寿命助剂、强度助剂,加工助剂、表面助剂、光学助荆、固化助荆等各种助剂使塑料具有形形色色、多种多样的品种。 浸塑式钢制桥架通常按照塑料的热性能分为热塑性塑料和热固性塑料两大类。热塑性塑料的特点是随着温度的升高而变软或烙化,冷却后又变得坚硬.热塑性塑料一般具有较高的分子量,所以有优良的抗化学住、韧性和弯曲住能。浸塑式钢制桥架热塑性塑料的品种有聚乙烯、聚抓乙烯、聚丙始、聚苯乙烯等。优点是具有较好的物理机械性能,缺点是热性和刚性较低,高密度聚乙烯要求粉末粒度可选用过8o目(227Nm}筛的,高密度聚乙烯的分子量为5--10万,溶融指数为0.2—5g/10min,熔点为123—130℃。采用化学交联法,在聚乙烯中加入交联剂,如过氧化二异丙苯等,借助热能,使之发生化学反应,最终产生主链交联.即生成长链状支链或网状支链、使聚乙烯线型结构变为体型(网状)结构。交联后可提高聚乙姗的抗拉强度、耐热性、防老化性、耐候性、耐酸碱盐性. 浸塑式钢制桥架流动浸塑对粉末涂料的要求如下: (1)合适的粘度之流动浸塑粉末徐料的粒径一般在0.1—0.3mm范围内,且颗粒圆滑,粒径过小涂层薄,在涂厚膜时易出现流淌现象,粒径太大,不易流平。合理的粒度分布应使0.12—0.25mm粒径范围内的粉末重量占总重量的60%—80%。否则,粉末在流化床内不易形成平稳的沸腾状态。 (2)贮藏性能稳定:能在常温下保持一年或更长时间不凝集、不结块. (3)优良的耐化学腐蚀性:能耐酸、碱、盐和多种介质的腐蚀.良好的流平性:流平性往往用涂料的熔融指数平衡量,一般说来,熔融指数高,流平性能好. (4) 无毒:生产过程中不产生有毒气体,涂膜形成后,符合卫生标准要求。粉末树脂的熔融点与裂解温度相差较大,以便操作工艺容易控制。 (5)如果用于室外,还要求粉末涂料具有一定的抗老化和耐候性,使用寿命较长.价格相对便宜.尽可能降低成本。
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-5-13 05:06 , Processed in 0.507855 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
