void SetWdt16S(void)
{ OPtiON_REG = 0x8b; //10001011 wdt分频比1:8 WDTCON= 0x16; //00010110 1:65536 } 31kHZ晶振 时基1:512:17ms 1:65536:2176ms 寄存器2-2: OPTION_REG:选项寄存器 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 RABPU INTEDG T0CS T0SE PSA PS2 PS1 PS0 bit 7 bit 0 bit 7 RABPU:PORTA/PORTB 上拉使能位 1 = 禁止PORTA/PORTB 上拉 0 = 通过单独的端口锁存值使能PORTA/PORTB 上拉 bit 6 INTEDG:中断触发边沿选择位 1 = RA2/INT 引脚的上升沿触发中断 0 = RA2/INT 引脚的下降沿触发中断 bit 5 T0CS:TMR0 时钟源选择位 1 = RA2/T0CKI 引脚上的电平跳变 0 = 内部指令周期时钟(FOSC/4) bit 4 T0SE:TMR0 信号源边沿选择位 1 = 在RA2/T0CKI 引脚信号从高至低跳变时,递增计数 0 = 在RA2/T0CKI 引脚信号从低至高跳变时,递增计数 bit 3 PSA:预分频器分配控制位 1 = 预分频器分配给WDT 0 = 预分频器分配给Timer0 模块 bit 2-0 PS<2:0>:预分频器比选择位 000 1 : 1 001 1 : 2 010 1 : 4 011 1 : 8 100 1 : 16 101 1 : 32 110 1 : 64 111 1 : 128 |
每次用到看门狗的时候要对看门狗进行清零。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
1946 浏览 1 评论
3020 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2189 浏览 2 评论
2582 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3731 浏览 5 评论
667浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
3989浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 03:22 , Processed in 0.564445 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
