扫一扫,分享给好友
楼主,我用了单频测量vi做了同样的测试,我得到一个结论:如果正弦信号vi的采样频率默认值是1Hz(帮助文档里并没有说),那么按照你的参数设置,产生的信号频率就是0.078125
楼主,貌似这个正弦信号发生器函数,采样率默认是信号频率的128倍
楼主,可以用别的信号发生器
你的意思是我这个正弦信号的频率是1/128?那为什么做出来单边的FFT显示他的频率为10啊? |
那就是说我这个信号的频率就是1/128,那我纠结的是FFT频谱怎么会得出来频率为10Hz呢?? |
不好意思,FFT频谱我没有用过,目前不打算用。 |
楼主,信号频率的确是0.078125HZ,还有一个问题,正弦波的频率参数并不是波形的真正频率,它实际上是归一化频率,即信号频率/采样频率,根据采样定理,这个值应该是小于0.5的,下面是我的程序截图:
楼主的误区:经过FFT变换后一共有128个点,在第11个点处幅值比较明显,楼主误以为那代表的是10HZ,其实不是的,正弦波vi默认的采样率是1HZ,楼主给出的采样点是128,频率分辨率就是1/128,在第11个点处代表的频率就是1/128*10 = 0.078125,这用提取单频信息vi获取到的结果是一样的。
谢谢啊,我明白了 |
学习了,确实厉害
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
726 浏览 1 评论
567 浏览 0 评论
496 浏览 0 评论
1190 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1398 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 04:14 , Processed in 0.459488 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
