扫一扫,分享给好友
黑色选中代表是否包括上限或下限 。。。有区别的 ,区别在右下角 "?"输出端(范围内,在范围内输出为TURE ,否则为FAIL) |
如你说的,我试了几次。没有任何区别。 |
你可以把上下线设成 5 ,3 改变X的值 2~6 看看输出端?的变化 然后把上下限设成5,3并 把3选中,改变X的值 2~6 看看输出端?的变化 就可以看出来了 上限创建常量 输入5 下限创建常量 输入 3 X 输入创建输入控件 输出创建显示控件 ?端创建显示控件 你再试试看有没有区别? 区别在?端,输出端无区别 |
明白你的意思。你指的是查看是否在范围内。试了还是不行,如果X是10,MIN是2,MAX是8,无论包不包上限,都是FALSE. |
老大 这个控件是看X 输入是不是在 上下限范围之内 如果在就按实际值输出,不在小于下限的按下限输出,大于上限的按上限输出 10 >8 输出就是8 是FAIL就对了 你输入6 输出就是6 状态就是TURE了 这个控件的名字叫“判断范围并强制转换” 你想实现什么功能? |
单击右键试试,这是包不包括上下限的问题。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1034 浏览 2 评论
502 浏览 0 评论
741 浏览 1 评论
Labview通过绿联的HDMI采集卡采集相机画面,但是max中videomode出现Unknown
1155 浏览 2 评论
1110 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-15 15:53 , Processed in 0.834473 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
