扫一扫,分享给好友
用CAN Analyser读取的即时数据,samples rate是100, 然后用excel(csv)保存下来。这个数据我需要即时同步做计算引用,所以在labview里面加了一个数据读取的程序(中心思想是每次读取文件中的最后一个数值,用Array Size Function测出整个文件的数据数然后减一,得到Size。然后Index Array Function输出单独的element)。 如图。 问题是之前存好的excel数据,是以列(Spalte)存的,就一列(A1 to AX)。可是这个数据读取程序在Spreadsheet String to Array Function转换时却只转换了第一行(A1 to X1。。。),这样的话。检测结果,只有第一个数据被转换了,从之后从第二个数据开始就显示就是灰色的0了,以后一直是0。 |
9个回答
这是数据存储,下面的是读取,产生的都是数字不是字符串,我不知道你存的字符串是怎么回事? 你程序中用的 电子表格字符串至数组转换.VI 只能连接字符串,还不能连接字符串数组,so。。。转化出来就是一个数字 |
高手对决,
拜读,我是菜鸟
路过,,学习下
看不懂啊看你不懂
学习了 今天在找读取数据的方法
学习一下,谢谢。
学习学习
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Labview通过绿联的HDMI采集卡采集相机画面,但是max中videomode出现Unknown
187 浏览 1 评论
550 浏览 1 评论
854 浏览 1 评论
1432 浏览 1 评论
1756 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-5-11 08:32 , Processed in 0.656523 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
