关于系统提示“0x7c931689指令引用的0x00000000内存该内存不能为read”的问题解决方案:
一、硬件的可能性是比较小的,如果是硬件,那就应该是内存条跟主机不兼容的问题导致的 如果能排除硬件上的原因(内存条不兼容,更换内存)往下看: 二、系统或其它软件引起的,可用下述方法处理: 系统本身有问题,及时安装官方发行的补丁,必要时重装系统。 病毒问题:杀毒 。杀毒软件与其它软件冲突:卸载有问题的软件。显卡、声卡驱动是否正确安装或者是否被恶意覆盖否?重新安装显卡声卡驱动。 1、使用系统自带的sfc命令,修复受到损坏的系统文件恢复到正常状态。 开始→运行→输入cmd,打开“命令提示符”窗口→输入字符串命令sfc/scannow→回车→耐心等待命令程序对每个系统文件搜索扫描→一旦发现系统文件的版本不正确或者系统文件已经损坏→它就能自动弹出提示界面→要求插入Windows系统的安装光盘→从中提取正常的系统文件来替代不正常的系统文件→达到修复系统文件的目的→最后重新启动计算机。 2、安装过的Domino这程序导致有问题,你可以在开始→运行→msconfig→启动项目→关闭Domino启动项→如果关闭不了→可以用卡卡助手之类的系统设置软件把它强行关掉→如果还是不行的→证明你系统中毒→那就重新安装系统彻底解决。 三、浏览器出现内存不能读、写的提示: 1、运行→regedit→进入注册表, 在→ HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShellExecuteHooks 这个位置有一个正常的键值{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。 2、打开CMD窗口输入如下命令: for %i in (%windir%system32*.dll) do regsvr32.exe /s %i 回车 for %i in (%windir%system32*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车 两条分别运行完成后重启机器。 四、如果以上方法无法解决只能使用最后一招: 完全注册dll:打开“运行”输入→cmd→回车 然后把下面这行字符复制到黑色cmd框里面去回车等待dll文件全部注册完成就关闭可以了,为防止输入错误可以复制这条指令,然后在命令提示符后击鼠标右键→粘贴→回车,耐心等待,直到屏幕滚动停止。 (下面是要运行的代码): for %1 in (%windir%system32*.dll) do regsvr32.exe /s %1 完成后重新启动机器。 五、如果你电脑里面存在NET.Framework这个微软的组件服务而你又不使用它→那么卸载这个服务可能会解决问题:开始→设置→控制面板→添加删除程序→NET.Framework→删除。 六、关闭这个报告(治标不治本): 1、右击桌面上“我的电脑”→属性→高级→错误报告→错误汇报→勾选“禁用错误汇报”→“但在发生严重错误时通知我”复选框→确定。这样处理对于一些小错误,Windows XP就不会弹出错误提示了。 2、如果不行彻底关闭错误报告服务。开始→运行中输入→services.msc→打开“服务”窗口→找到“Error Reporting Service”→打开“Error Reporting Service的属性”对话框→将“启动类型”改为“已禁用”→确定后重新启动系统。 简单有效的处理方法是看错误提示,哪一个软件引起的冲突就卸载那个软件,重新启动机器以后首先关闭杀毒软件,重新运行安装。 1.去网上下载一个“read修复工具”修复一下,游戏就可以玩了(注意,查杀一下病毒与木马,网上有的“read工具”,有病毒与木马)! 2.电脑里有木马或病毒干扰,下载“360安全卫士”和“360杀毒双引擎版”,建议“全盘扫描”病毒和木马,修补电脑上的漏洞!3、软件引起的:安装的软件与系统或其它软件发生冲突,盗版或带病毒的(游戏等)其它软件,有些游戏及第三方软件安装补丁后,可能与系统或其它软件发生冲突,也会出现该问题。4、检查驱动是否出现问题,重新安装驱动或及时更新驱动。 可以试试下面的方法:看看能不能解决。 ◆开始→运行→输入cmd→回车,在命令提示符下输入下面命令 for %1 in (%windir%system32*.dll) do regsvr32.exe /s %1回车。 完成后,在输入下面的 for %i in (%windir%system32*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车。 如果怕输入错误,可以复制这两条指令,然后在命令提示符后击鼠标右键,打“粘贴”,回车,耐心等待,直到屏幕滚动停止为止。(重启电脑)。 ●在检查运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShellExecuteHooks 下,应该只有一个正常的键值{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。【如果还有一个(默认)值不用管它,一般它为空。】必要时【还原】或重新安装系统。 如果指向是system32/spoolsv/spoolsv.exe,是傲迅浏览器的一个插件,是木马,一般情况下不会发作,但是只要傲讯浏览器辅助工具运行,就会带来大量的PE或IE的木马程序,这个程序只要安装了就会在启动项里面出现,杀毒软件只会杀毒不会杀傲讯浏览器辅助工具,所以一般情况下查杀不了,也不能从开机运行程序里删除。如果指向system32/spoolsv.exe,是系统打印程序,没有打印机的情况下,想要删除的话,如下操作:控制面板-管理工具-服务-关闭print spooler就好了。如果是木马打开spoolsv文件夹,看到里面有个spoolsv.exe文件,把spoolsv文件夹删掉,可是刷新后又重新显示,说明后台有一控制进程。删除方法:开始菜单-->运行-->输入:C:windowssystem32spoolsvspoolsv.exe -uninst(-uninst前是空格) 弹出一对话窗口,点击卸载。如果还不行执行如下操作: 1、断开所有的网络链接 2、重启计算机进入安全模式 3、在安全模式下删除C:WindowsSystem32mscache这个文件夹 4、在安全模式下,打开IE浏览器,工具——Internet选项——删除文件(所有脱机内容) 5、在控制面板的添加删除程序中找到windirected2.0(傲迅公司软件),卸载 6、重启回到正常模式,全盘查杀 |
1 个讨论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-5-15 02:18 , Processed in 0.639898 second(s), Total 72, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
