1个回答
2. Brownout detector was triggered 断电探测器触发复位
已触发断电探测器。 原因在于: ESP32的电平低于某个值(这个值是可以设定的),然后触发了断电探测器,断电探测器会使得ESP32重新启动。 解决:换个电源,要不就是ESP32板子设计本身有问题,最终的大招,禁用断电探测器 make menuconfig->component config->ESP32-specific->Hardware brownout detect & reset禁用掉这个选项,将不再检测电平。或者也可在再这个选项的下面选择一个更合适的保护电平。 2.1 检测到任务堆栈溢出 最简单的方法就是增大堆栈大小,具体选择什么合适的堆栈大小,我暂时还不会。求各位看客指点。 2.2 未及时重置开门狗 当时系统在TWDT溢出时间内从未让出过CPU让IDLE任务得以执行。//应该看看CPU占用率 ------任务分析:可以试着关闭一些调试打印(调试打印也需要占用时间) 2.3 OTA升级程序时出现一下error system_event_sta_disconnected_handle_default 243 esp_wifi_internal_reg_rxcb2.4 MQTT连接下,断网和与服务器间通信不好,ESP32上报的错误 用的IDF版本为v3.2.2,出现qos为0时,出现这种错误上报 2.4.1 问题1、发送间隔小于100ms或多个任务同时发送时,会发送下面的现象 直到超时,ping不通后,断开连接。 2.4.2 问题2、MQTT假性连接,数据实际上一直没有发出去 2.4.3 问题3:cert证书无效 2.4.2 问题4 证书不可信任 2.5 供电不足 电压不足,报错可以说还有其他类型。下面就是各种类型报错 2.6 连接服务器报错(113) 2.7 连接阿里云断开后重连失败 2.8 Unhandled debug exception(未处理的调试异常) |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1455 浏览 1 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
4665 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
7179 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1756 浏览 0 评论
7310 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-5-14 19:14 , Processed in 0.628674 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
