1个回答
看门狗定时器(WDT:Watch Dog Timer)实际上是一个计数器。
一般给看门狗一个大数,程序开始运行后看门狗开始倒计数。 如果程序运行正常,过一段时间CPU应该发出指令让看门狗复位,令其重新开始倒计数。 如果看门狗计数减到0,就认为程序没有正常工作(因为没有及时复位),就强制整个系统复位(单片机重启)。 所以,当你开启看门狗后,需要在看门狗超时(计数减到0)前,对其进行 喂狗(复位)操作,否则看门狗会强制你的单片机重启,从头运行程序。 如果看门狗在休眠或空闲模式下超时,器件将唤醒并从PWRSAV指令执行处继续执行代码,同时“休眠”状态位(RCON《3》)或“空闲”状态位(RCON《2》)会置1,表示器件之前处于省电模式。 功能作用:看门狗可以在你的程序陷入死循环的时候,让单片机复位而不用整个系统断电,从而保护你的硬件电路。 使用看门狗需要引用头文件 【 avr/wdt.h 】,在wdt.h中,提供了3个看门狗API: wdt_enable(timeout) //看门狗启动,并设置超时时间 wdt_disable() //看门狗停止 wdt_reset() //看门狗复位(喂狗) wdt_enable(timeout) 中timeout为超时时间,当超过这个时间后没有喂狗,则单片机重启。 这个时间可使用如下常量: // 0=15(16)ms, 1=30(32)ms,2=60(64)ms,3=120(128)ms,4=250ms,5=500ms // 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec 0、WDTO_15MS: 看门狗定时器15ms超时 1、WDTO_30MS: 看门狗定时器30ms超时 2、WDTO_60MS:看门狗定时器60ms超时 3、WDTO_120MS: 看门狗定时器120ms超时 4、WDTO_250MS: 看门狗定时器250ms超时 5、WDTO_500MS: 看门狗定时器500ms超时 6、WDTO_1S: 看门狗定时器1S超时 7、WDTO_2S: 看门狗定时器2S超时 8、WDTO_4S: 看门狗定时器4S超时 9、WDTO_8S: 看门狗定时器8S超时 使用看门狗很简单,只需要做下面三步即可: 1、引用头文件 #include avr/wdt.h 2、Setup函数中启动看门狗,并设置超时时间为两秒:wdt_enable(WDTO_2S); 3、Loop函数中喂狗,防止饿死(重启): wdt_reset(); 代码如下: #include 《avr/wdt.h》 int ledPin = 13; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); //启动看门狗,设置喂狗时间不能超过2秒 wdt_enable(WDTO_2S); } void loop() { digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(500); digitalWrite(ledPin, LOW); //喂狗。如果超过2S没有喂狗,则单片机重启。 //也就是说,如果本循环执行时间超过2S的话,单片机就会自动重启。 wdt_reset(); } 其它应用: 【利用看门狗进行休眠唤醒】 用下面的代码,代替wdt_enable(),并且不要喂狗。 这样就实现了看门狗超时后,执行唤醒函数,而不是重启单片机。 void wdt_setup(int ii) { // ii为看门狗超时时间,支持以下数值: // 0=16毫秒, 1=32毫秒,2=64毫秒,3=128毫秒,4=250毫秒,5=500毫秒 // 6=1秒 ,7=2秒, 8=4秒, 9=8秒 byte bb; if (ii 》 9 ) ii = 9; bb = ii & 7; if (ii 》 7) bb |= (1 《《 5); bb |= (1 《《 WDCE); //开始设置看门狗中断 MCUSR &= ~(1《《WDRF); //清除复位标志 WDTCSR |= (1《《WDCE) | (1《《WDE); //设置新的看门狗超时时间 WDTCSR = bb; //设置为定时中断而不是复位 WDTCSR |= _BV(WDIE); //别忘了设置【看门狗唤醒执行函数】 } 看门狗唤醒执行函数: ISR(WDT_vect){ //唤醒后执行的代码 } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2202 浏览 0 评论
1190浏览 3评论
675浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2278浏览 1评论
348浏览 1评论
1216浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 15:30 , Processed in 1.212135 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
