1个回答
图像识别
项目一:齿轮表面粗糙度自动检测 开发应用:python3+sklearn+opencv 项目描述:1)使用CCD相机获取齿轮表面图像 2)图片预处理,使用中值滤波,去除图片椒盐噪声,使用直方图均衡化进行图像增强 3) 使用小波变换提取零件的纹理特征 4)进行pca主成分分析进行降维获取特征 5)使用支持向量机分类器进行分类 项目二:验证码识别 开发应用:python+tensorflow 项目描述:1)通过公司提供的数据集对数据进行编码 2)搭建cnn神经网络 3)对模型进行训练,提高验证码的识别率 4)验证模型 项目三:字符喷吗识别系统 开发应用:python3+opencv+tensorflow 项目描述:通过公司的数据集,将不同风格的图片与数据集的图片进行训练得到不同风格的模型, 这样可以在用户选择不同风格时,将照片快速转换为不同风格。 项目3:基于ROS 系统机械臂抓取工件图像处理设计 项目简介:本移动机器人平台是上下料机械臂自动识别工件,方便机械臂对相应工件分析抓取,简化 工人操作,实现工厂生产工业智能化。 个人职责:USB 摄像头相关OpenCV 库驱动,使用cv_bridge 进行图像捕捉等 所用技术: 1.基于OpenCV 进行过图像获取、裁剪、灰度处理 2.使用ImageTransport API 发布摄像头帧 3.采用image_proc 进行ROS 图像管道,达到获取单色和彩色转换功能 4.训练建立模型、测试模型、检验模型,提高可靠性 项目名称 人脸图像解锁 系统 应用环境 Linux + Python + Pycharm + Tensorflow + Opencv + Numpy + Sklearn 负责模块 图像预处理 + 人脸识别 项目描述 通过 Mean shift 算法对收集来的大量 视频 数据进行分类标签化, 利用 OpenCV 获取视频流和提取 视频针,对获取的视频流使 用 基于 AdaBoost 算法 人脸检测模 从中提取相关的人脸图像 利用 直方图 均衡化、归一化 对图像进行预处理操作,形成图像集并进行保存。 当用户再次人脸解锁时, 通过 TensorFlow 对人脸图像进行识别与图像集进行比对 ,形成 识别人脸的效果 项目职责
应用环境 应用环境 : Linux + Python + Pycharm : Linux + Python + Pycharm + Opencv + Numpy + Sklearn+ Opencv + Numpy + Sklearn 负责模块 负责模块 :: 图像识别图像识别 项目描述 项目描述 :: 通过危险品扫描图像集通过危险品扫描图像集对对OpencvOpencv所构建的颜色边缘识别分类器模型进行训练,获取危险品扫描颜所构建的颜色边缘识别分类器模型进行训练,获取危险品扫描颜色分类集。通过色分类集。通过OpencvOpencv对对快递快递检测检测扫描扫描时的视频流从中获取视频帧时的视频流从中获取视频帧形成图片,图片通过所训练的模形成图片,图片通过所训练的模型进行识别,获取物品型进行识别,获取物品颜色图片分类,再通过颜色图片分类,再通过朴素贝叶斯中的径向基核模型朴素贝叶斯中的径向基核模型对物品颜色与危险品颜色图对物品颜色与危险品颜色图片集中进行比对,从而判断是否是违禁物品片集中进行比对,从而判断是否是违禁物品 项目职责 项目职责::
项目描述: 门店收银台是重点及敏感区域, 以前总公司对于收银台的实时监控是靠专门的监控专员来做的,无 法做到24 小时监控,故通过对主要关键的不合规范的行为进行采集,训练监督,最终开发了可以识别着 装不合规范,长时间玩手机,有无举手示意,或存在违规操作行为的人员,进行记录。 项目职责: 收集大量的不合规范的操作行为,并对这些行为进行分析,收集主要的且重要的不合规范行为;图像 的压缩,裁剪,降噪处理,直方图均衡化处理,创建图像识别器;运用OpenCV 获取USB 摄像头的视频流, 运用高斯滤波对图像进行去燥处理,图片颜色进行空间转换后使用色谱直方图均衡化调节图像亮度,用 TensorFlow 和keras 深度学习框架训练识别模型,采用交叉验证模块,验证精度,提升模型的可靠性和稳 定性。 项目效果:基本实现了重要不规范操作行为的抓取记录。 项目名称:车牌检测与识别项目 项目描述: 为了管理公司车辆,阻止外部车辆进入,使公司更加智能方便,在汽车不作任何改动的情况下,实现汽车身份 的自动登记及验证。 职责描述:
项目描述: 在Keras 搭建深度CNN,具体过程分为数据读取、模型构造、模型训练、测试模型 项目职责:
业务场景:模型的应用 个人职责:1、opencv+dlib进行视屏采集,从视屏流循环帧 2、实时人脸检测(5特征点的人脸检测,检测灰度帧中的脸) 3、实时特征点标定(68点特征标定) 4、实时人脸特征点对齐 5、实时人脸验证,捕获视屏流,与已注册的人脸数据对比,匹配合适的目标显示 姓名 6、实时活体检测,眨眨眼,张张嘴 项目一:基于CNN的CO2腐蚀类型识别 项目介绍: 针对CO2腐蚀过程复杂、腐蚀类型特征难以提取和准确识别的问题,提出了以腐蚀图像信息为特征,基于卷积神经网绚训练模型的 CO2 腐蚀类型识别方法。以未腐蚀、点腐蚀和均匀腐蚀三种类型样本集构建模型,经测试,该方法识别 CO2 腐蚀类型准确率可达到96.8%。 负责部分:
项目介绍: 随着HSE管理体系在化工行业得到高度认可,企业更加迫切的要求HSE管理理论切实的落实到基层生产车间,因而提出了HSE监控平台系统的概念:依靠各类检测仪器仪表获取所需数据信息,在无人干预的情况下由计算机分析数据得出结论,根据所得结论对控制器、执行机构进行操作,最终使整个厂区各个部分实现无人值守的智能化监控。 负责部分: 本人参不生产安全视频监控系统, 主要负责对化工厂工作区内工作人员安全帽佩带情况的监测。
项目介绍: 煤粉细度是燃烧优化控制的核心参数之一。在电厂运行中,煤粉细度会直接影响到丌完全燃烧热损失不磨煤机耗能。对于煤粉细度信息的测量,当前国内电厂在实际中大部分仍采用筛分法。该方法统计时间长,结果稳定性差,且无法得出煤粉的形状信息。本项目采用图像测 量法制作煤粉图像监测设备,基于OpenCV 视觉库开发软件对电厂风煤粉的细度和形状信息进行测量分析。 负责部分:
软件环境: Linux + Python + Pycharm +Tensorflow+ Numpy + Matplotlib 项目 描述: 利用检测人脸的脸部笑容,生成的微笑指数,对今天员工的工作情况的统计,记 录每天早上微笑程度,及今天的工作效率,进行针对性的能够完成的工作量的大体 统计,通过长期统计分析公司的各个部门工作效率,并作为公司一段时间的工作量 的参考,进而合理分配工作任务(主要针对生产环境)。并通知其领导进行针对性 辅导,项目涉及到深度学习框架tensorflow, 基于CNN 和经典机器学习模型。 项目职责: 1,前期数据规整,对图像的标注,图像主要特征的提取,图形分形特征的描述性研 究。 2,利用深度学习框架tensorflow 搭建卷积神经网络,根据分析选择合适的训练集 和合适的超参数,完成卷积网络的训练。 3,完成基于特征矩阵,分形特征、PCA 和SVM 模型,具体模型的参数调整,训 练集,开发集,测试集的确定,不同模型的偏差和方差分析,逐步改进模型。 项目一 零件 编号的识别 机械设计部门需要将设计图纸交予加工厂生产机械零部件 每张图纸都会有自己的 编号 零件编号由字母和数字构成 加工厂将每个零件编号粘贴到零件表面 加工厂将零 部件加工完后 需要进行产品零部件的出入库 出入库需要将零部件的编号和数量输入 excel 此项目解决了这个问题 职责描述
公司主营晶体的生产和打包销售 打包过程时要求所有的晶体产品上下面保持一致 由 于晶体尺寸过小数量过多 靠人工来反转不能满足生产的需求 需要一个识别软件 来识别 晶体的正反面 并通过其他软件控制机械部分将其反转 职责描述 1. 图片预处理 2. 采用 opencv 库 的 平均哈希法 获取图片信息指纹 3. 最后比对两张图片的指纹,获得汉明距离 4. 判断明汉距离 5. 明汉距离差距过大 将 信号传递给机械部分进行翻转 一 、 人脸识别打卡考勤 项目描述 传统的打卡、刷卡为代表的考勤产品,存在着替代打卡,效率低下,不宜统计,管理和使用 维护成 本高等弊端。指纹识别产品在考勤中大规模应用,部分解决了代打卡问题。但是在出汗,手指破 皮等情 况下识别度偏低。因此研发人脸识别打卡考勤系统 个人职责 图像压缩、剪裁,图像降噪处理,创建模型,调试参数。 所用技术 1. 基于 OpenCV 获取摄像头视频流,运用中值滤波对图像进行降噪 2. 将图片做灰度处理,并利用直方图均衡化调节图像亮度 3. 使用哈尔级联定位人脸,形成输入输出 4. 创建局部二值模式直方图模型,对数据进行训练 项目名称:字符条形码的识别系统 项目描述:通过采集电芯表面的字符条形码,经过图像预处理,字符分割,最后 使用BP 神经网络得到字符编码信息,用来追踪产品信息。 个人职责:图像预处理,BP 神经网络模型搭建与优化。 所用技术:
项目描述:采集生产调试中的卷芯表面贴胶照片,经过图像预处理,隐马尔科夫 模型构建,识别卷芯表面有无贴胶,规范生产。 个人职责:提取图像特征矩阵,隐马尔科夫模型创建。 所用技术:
项目描述:采用CCD 摄像机作为焊缝检测的传感器,抓取焊缝成形图像,引入 计算机处理和机器视觉技术,进行图像处理,通过对焊缝表面形貌的 识别,进而进行产品检测,提高产品合格率。 个人职责:图像的特征提取,目标识别与模板判断。 所用技术:
项目 描述 为员工采集人脸图像库,采集人脸特征,进行机 器学习并将学习生成的模型保存。摄像头 每秒采集一次图像,通过 opencv 定位每张图像中的人脸,将人脸的特征传递给已经训练好的 训练模型,测试该人脸是否存在, 签到 成功 并 记录 签到 时间 所用技术: Lniux + Python + OpenCV + Numpy + sklearn + OS 实现 方式 选择 使用 OpenCV 的局部二值模式做人脸识别模型 完成基础代码,处理训练集图片得到训练的输入和输出 对训练集进行训练并将得到的模型保存 测试摄像头采集的人脸图像与训练好的模型进行匹配 人脸识别打卡考勤 项目描述 传统的打卡、刷卡为代表的考勤产品,存在着替代打卡,效率低下,不宜统计,管理和使用维护成 本高等弊端。指纹识别产品在考勤中大规模应用,部分解决了代打卡问题。但是在出汗,手指破皮等情 况下识别度偏低。因此研发人脸识别打卡考勤系统 个人职责 图像压缩、剪裁,图像降噪处理,创建模型,调试参数。 所用技术
项目描述 区分车型,将三轮车与摩托车单独定义收费规则; 区分车型(小车,客车),单独定义收费规则。 个人职责 图像恢复,图像降噪处理,创建模型,调试参数。 所用技术
项目描述 自动识别停车场进入车辆的车牌号,并识别。节省时间和人工成本。 个人职责 图像预处理,图像分割,利用已经创建好的神经网络训练数据并验证 所用技术
项目描述 毕业生需要录入银行卡号信息。学校采用学生上传图片,自动识别银行卡信息 个人职责 图像压缩、剪裁,图像降噪处理,创建模型,调试参数。 所用技术 1. 读入模板图片,并对模板预处理,将模板轮廓放入集合 2. 读入待处理图片,进行剪裁,灰度,礼帽操作 3. 利用Sobel 算子,图像梯度计算,进行边缘检测 4. 进行闭操作和自适应阈值,画出轮廓 5. 遍历每一个轮廓数字,并计算轮廓中的每一个数字的值 北京陌陌信息技术有限公司平台技术部(算法工程师) 业务场景:视频场景三维重构项目,致力于开发三维虚拟场景的落地应用,提升用户体验; 本人在项目中主要负责视频的序列模式识别训练任务,为三维重构提供预测支持; 主要负责内容: 制定项目实施方案(预期目标,可能存在的风险等); Python+opencv 实现视频的光流样本提取,并完成样本数据的扩充; Python,Tensorflow,keras 实现分类任务的训练(参数选择,网络结构选择); 基于Tensorflow Lite 的轻量级模型转换,转换后的模型便于在移动设备上实施部署。 基于C++和opencv 实现ios 端测试样本的输入和预处理,完成模型的加载与测试过程。 并进行PC 端和IOS 端数值输入输出一致性验证; 协同团队配合完成模型的测试和迭代工作。 被动毫米波人体违禁品实时目标检测[科研项目] 核心算法 项目介绍:大客流安检急需一种能够快速实现乘客安检的解决方案,该研究项目基于毫米 波具有透过衣物成像的能力,利用传感器融合和图像识别技术致力于提高人体安检时的通 过效率。 主要负责内容: 实现毫米波安检影像人体携带违禁品的实时目标检测。 毫米波影像数据采集,预处理包括裁剪,去噪,灰度归一化等。 基于sklearn 的k-means 和GMM 模型的聚类学习。 基于Yolov2,Yolov3 的目标检测模型训练,评估和测试。 北京陌陌信息技术有限公司平台技术部(算法工程师) 业务场景: 项目主要为了提升直播平台主播和用户之间在互动效果,利用深度学习技术增 强直播过程中主播和用户之间的互动效果,基于手势识别模型的特效生成。 主要负责内容: 手势样本数据采集和预处理,包括比心、点赞、关注等类别。 基于Pytorch 深度学习框架的分类模型训练,评估和测试。 协同团队配合完成模型的线上维护和模型迭代。 通过反馈分析漏检样本和现有样本的差异性,并在下次迭代过程中加入差异性特征样 本提升模型识别精度。 基于层析SAR 的城市三维重构[科研项目] 核心算法 项目介绍:城市大范围沉降监测对于城市发展与规划至关重要,该项目主要利用新型的层 析SAR 手段针对北京地区进行大范围三层重构,实现大范围的沉降监测。实现城市大范 围的三维重构,便于进行城市大范围的沉降监测。 获取城市的雷达影像数据。 基于层析成像原理,利用python 实现城市建筑物等三维重构,并进行仿真验证。 研究探索层析SAR 三维重构算法的精度验证方法; 项目名称:车牌检测与识别项目 项目描述: 为了管理公司车辆,阻止外部车辆进入,使公司更加智能方便,在汽车不作任何改动的情况下,实现汽车身份的 自动登记及验证。 职责描述:
项目描述: 在Keras 搭建深度CNN,具体过程分为数据读取、模型构造、模型训练、测试模型 职责描述:
项目环境: MATLAB + Ubuntu + C++ + 自适应HCS-LBP算子 + HIKSVM。 项目描述: 该项目用以解决 LBP用于行人检测时,直方图维数过高,人为阈值主观性较强,造成局部描述能力较差的问题。 主要工作:构造HCS-LBP特征编码方法减少编码长度,利用积分图像法快速计算,引入灰度级概率与高斯矩阵获取图像的 自适应阈值;令中心像素参与编码,通过信息熵确定不同子块的权重;使用直方图交叉核支持向量机(HIKSVM)训练样本。 项目2 融合共生关系与矩阵式级联分类器的行人检测 项目环境: Python + Ubuntu + ICoHOG特征 + CoLQC特征 + 矩阵式级联分类器。 项目描述: 该项目结合LBC运算简单高效与HOG对光照变化和偏移不敏感等特点,改进或设计特征编码,以解决量化等级过 低,舍弃局部结构,易受较强竖直条纹或混乱边缘的影响的局限性。 主要工作: 提出两种局部特征描述子-共生局部量化编码(CoLQC)与改进共生方向梯度直方图(ICoHOG),以增强图像纹理特 征的描述能力,对光照、旋转和偏移具备更强的鲁棒性;采用矩阵式级联分类器进行分类训练,对正负样本进行自适应选取, 压缩有效样本的选择范围,增加样本复杂度,提升了级联分类器的检测性能。 项目4 智能门禁系统 项目环境: Python + OpenCV + TensorFlow + AlexNet + Ubuntu 项目描述: 为小区提供具备人脸识别功能的智能门禁系统,解放业主双手,提升小区的科技氛围。 主要工作: 负责人脸检测模块: 改进AlexNet模型的网络结构,三层全连接层修改为卷积层,设置输出为二分类,以满足人脸 检测的业务需求,采集数据集,对数据集进行清洗去重,裁剪分割,翻转镜像等处理,利用Opencv标注人脸,训练模型,分 析结果,优化参数。利用滑动窗口法与最大值抑制进行人脸检测。 货车不进站抓拍系统,已在山西晋中董榆线安装 项目描述:山西多煤车,为利益不惜违法超载,正常煤车重40吨以内,而超重可达60吨,严重威胁公路安 全。同时因治超站多不在公路主线,需从引道进入,所以很多违法车辆闯卡,造成国家税费流失也造成很多公 路事故。货车不进站(治超站)抓拍系统,对闯卡不进站检测的货车进行抓拍处罚,有针对性地解决了由于警 力不足导致货车闯卡严重的问题,为下一步治超提供良好的基础。 系统主要由以下几部分组成:视频监控及抓拍系统、立杆/标志标牌警示、道路标线喷涂。 项目职责:1.抓拍系统车牌识别 2.数据库设计 3.软件API编写 4.算法优化 5.版本迭代 人脸识别系统(2018.12-2019.06) 项目描述:基于Tensorflow 框架,实现MTCNN 模型的人脸识别系统 主要职责:1、取候选窗,生成训练图片;2、通过P-Net、R_Net、O_Net 对人脸进行识别和定位;3、 使用Tensorflow 搭建MTCNN 网络模型;4、训练模型并改进和提高模型可靠性和稳定性; 图片分类系统(2018.07-2018.10) 项目描述: 基于Tensorflow 框架,CNN 模型对图片进行分类程序 主要职责:1、整理数据,生成数据集;2、使用Tensorflow 搭建神经卷积网络模型,用softmax 做分类; 3、通过对参数、学习速率完成最优模型,并保存模型; Fast-RCNN 车辆分类系统(2018.02-2018.05) 项目描述: 基于tensorflow,RCNN 实现对车种类的分类 主要职责:1、处理数据,将mat 文件制作成xml 标注文件;2、定义Alex_Net 模型;3、进行各类模 型的训练与测试; 智能挂号系统(2017.10-2017.12) 项目描述: 采用人脸识别的方式,对患者进行挂号分流,能够尽快就医 主要职责:1、对图像进行降噪处理及灰度处理,使用色谱直方图均衡化调节图像亮度;2、采用交叉 验证模块、网格搜索,提升模型的可靠度和稳定性;3、通过身份证返回的图像进行识别验证; 项目名称:人脸识别验证 项目描述: 使用 caffe 框架实现对不同尺寸大小的人脸图像进行识别 开发环境: python+numpy+ os+sys+O pencv+ Caffe+matplotlib+alexnet 项目职责: 一 获取数据并进行预处理
软件环境: Linux + Python + Pycharm +Tensorflow + Numpy 项目描述 地震属性图像的优选一直以来是人为的经验筛选,耗时大,精度受限于工作人员的知识储备。 项目的目标是通过比较不同的图像识别技术,建立适合于地震属性图像背景噪音大、图像数量中 等、坐标数据点密集特征的优选方案。 项目 涉及到深度学习框架 tensorflow, 图像处理框架 OPenCV 和经典机器学习模型。 项目职责 1 前期数据规整,地震属性 图像的标注, 图像 主要 特征的提取 ,图形分形特征的描述 性研究 。 2 完成基于特征矩阵和隐马尔科夫模型,基于分形特征、 PCA 和 SVM 模型,具体模型的参 数调整,训练集,开发集,测试集的确定,不同模型 的偏差和方差分析,逐步改进模型 。 3 ,利用 深度学习框架 tensorflow 搭建 卷积神经网络 完成 GitHub 开源深度网络的迁移学习。 根据偏差和方差分析选择合适的训练集和合适的超参数,完成卷积网络的训练。 人脸识别打卡考勤系统 4个月 项目介绍:传统的以打卡、刷卡为代表的考勤产品,存在着替代打卡,效率低下,不易统计,管理和使用维 护成本高等弊端。 指纹识别产品在考勤中的大规模应用,部分解决了代打卡的问题,但是在出汗, 手指破皮等情况下识别度偏低。因此我们策划了人脸识别打卡考勤系统。 个人职责:图像压缩、剪裁,图像降噪处理,创建模型,调试参数 所用技术:1. 基于OpenCV获取摄像头的视频流,运用中值滤波medfilter2对图像进行去燥处理
项目描述 为学生及家长采集人脸图像库 ,采集人脸特征 进行机器学习并将学习 生 成的模型保存 。摄像头每秒采集一 次图像 ,通过 OpenCV 定位每张图像中的人脸 ,将人脸的 特征传递给已经训练好的训练模型 ,检测 该人脸是否 存在 ,通过标签确定 人物 信息 。 所用技术 Linux + Pytho n +OpenCV numpy +sklearn + os 实现方式 编写 Open CV 的二 值模式的基本代码 使代码能够稳定运行 利用分类器提取图像库的人脸 ,并为每一位家长的人脸添加标签 确定训练集的输入和输出 ,利用隐马模型进行机器学习 通过调整参数进行优化 根据 饮马模型的置信概率 确定结果 人流量性别统计 项目描述 统计每天的人流量 及性别比例 方便商场 根据客户性别提供合适的商品 ,因此 设计该人流及性别统计系 统 。通过大量训练图像库中的男女图像 ,生成分辨性别的模型 。 所用技术 linux + opencv + numpy + sklearn + mysql + python 实现方式 编写 OpenCV 的二值模式的基本代码 ,确保代码稳定运行 利用分类器提取图像中的 人 像 ,生成训练所需的数据集 调整分类器中的扩展因数 ,人像尺寸等参数 使提取的人像更加准确 为人像添加标签 确定训练集的输入和输出 计算机利用训练集进行机器学习并不断优化 ,生成最终的模型并保存 皮带输送机工作状态 分析 项目描述 对 输送机工作 过程中 的音频进行收集 。 对 音频 进行处理 分析 输送机的是否处于正常工作状态 ,以及是 否可以继续工作 。 实现 方式 使用 scipy .io.wavfi le 的方法提 取 音频文件 整理音频 数据 使用傅里叶变换 将音频转化为频域 ,寻找 特征 获取到梅尔顿频率倒谱系数 MFCC 矩阵 创建 隐马尔可夫模型并用该模型的 score 值比较 ,分析工作安 全性 项目1: 案件处理情况的图谱绘制与总结一年 项目描述: 每个季度需要汇报13 个市区县和23 个派出所案件处理的情况报告,而表格报告 由于大的数据量极大占用领导时间,于是绘制各个派出所已处理案件,待处理案 件、处理中案件,更直观的反应各派出所案件的处理情况 职责描述: 1 根据上报的数据,制成csv 文件,使用numpy 的loadtxt 来读取文件数据 2 使用matplotlib 的bar 来绘制已处理,未处理,处理中三类案件的情况柱状图, numpy 的mean 方法算出均值,使用matploylib 的plot 绘制出均线,最后 使用numpy 的msort 方法进行排序,并在网页的轮播图位置显示 3 使用matplotlib 的pie 方法绘制已处理案件的饼状图 4 对所做的柱状图、饼状图进行max,min 的分析,做出相关分析报告 项目3: 嫌疑人人脸模型训练与识别5 个月 项目描述: 为了在对嫌疑人信息收集时,从海量备案资料中快速筛查,定位嫌疑人信息, 创建一个人脸识别模型应用于办案中心,提高办案效率。 职责描述: 1 使用opencv 的CascadeClassifier(哈尔级人脸)人脸定位器进行眼、嘴、鼻的 定位,构建级联人脸定位器 2 从备案人员中使用search_files 整理出训练集, 并使用cv2.face 的 LBPHFaceRecognizer_create 做出基于LBPH 的人脸识别分离器模型 3 把训练集使用fit 方法交给分离器模型训练,并使用测试集测试,优化模型 项目一:人工智能机器人小暄实现人脸识别和自然语言文本分析 软件环境:Linux+Pycharm+Anaconda 使用工具:Python/Opencv/CNN/Nltk/Jieba 项目简介: 基于公司面向家庭用户提供高端家庭陪伴需要,公司开发一款名叫小暄的智能机器 人,可以提供语音对话,人脸识别,视频监控,家庭娱乐等功能。 功能描述: 当人站在智能机器人面前,经过一系列判断后,机器人可以通过采集人的面部信息以 及个人信息加以训练并保存;识别站在机器前方人们说的简单语言,通过相关语音识别接 口的处理后,进行文本处理,语义分析,给予相对应的反应和操作; 开发周期:一年 责任描述: –人脸识别: 1、协调各部门,采集数据集,并将数据集通过haartraining 生成xml 格式文件方便读取; 2、读取数据,运用哈尔级联进行人脸定位,生成数据矩阵; 3、运用CNN 卷积神经网络LeNet 标准神经网络结构对数据进行训练,计算误差值,不 断优化模型算法,并进行性能评估; 4、保存最优模型,设计相关API 接口方便调用; –自然语言文本分析 1、训练音频文件,通过调用语音识别接口获取相应的文本数据; 2、运用nltk 和jeiba 工具包,进行文本分词,词干提取,词形还原等操作; 3、通过gensim 相关工具库,将文本数据代入,构建相应词袋模型; 4、通过gensim 构建LDA 模型,提取文本数据中相关主题词内容和个数; 5、将主题词和预先设定好的操作命令词对照,结果一致,则执行相应操作; 项目一 智能安防监控系统 中实现实时目标检测 项目简介: 为了 7 X24 小时 智能安防监控系统 能够 实现 实时目标检测, 识别 各种 特定 场景下的物体, 研发了基于 YOLO v3 的目标检测模型,通过该模型可 对任 意一张图片进行目标检测,并在图片上标出识别出来的物 体名称及位置, 实现安防系统中 快速 地 进行目标检测 和分析。 主要职责: 根据 YOLO v3 论文实现对 YOLO v3 模型的搭建并测试,为项目搭建基础模型,并对实际 方案做 部分 改 进和测试 。 所用技术:
项目简介: 安防监控系统中有时需要对图像进行精确识别 功能 需要实现像素级别的目标检测, 开发基于 Mask R CNN 模型的目标检测模型,来定位物体精确的像素点,并将关键节点提取出来进行图示化 。 主要职责: 查阅 Mask R CNN 论文和相关资料和总结,协助搭建骨干网络 Res Net 和 Mask R CNN 模型 。 所用技术:
项目简介: 在视觉智能冰柜中由于光照原因,会导致摄像头拍摄下来的照片清晰度不够,为满足此业务场景下对 图片的清晰度要求,通过搭建 Deblur GAN 模型进行图像清晰度的转化,将模糊的图片变清晰,用普 通的摄像头就可以达到很好的转化效果,大大降低了硬件成本。 主要职责: 根据 Deblur GAN 论文和相关资料实现 Deblur GAN 模型 的搭建,在样本数据中训练与测试,改进该 模型提高模型的泛化能力。 所用技术:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3127个成员聚集在这个小组
加入小组2916 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
3918 浏览 1 评论
3918 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-26 10:44 , Processed in 0.471785 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
