1个回答
三态缓冲器!74系列芯片的型号区别与功能略表
74系列集成电路大致可分为6大类: .74××(法式型); .74LS××(低功耗肖特基); .74S××(肖特基); .74ALS××(进步前辈低功耗肖特基); .74AS××(进步前辈肖特基); .74F××(高速)。 近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,事实上芯片。该系列可分为3大类: .HC为COMS电平; .HCT为TTL电平,可与74LS系列互换行使; .HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。 这9种74系列产品,只消后边的标号雷同,其逻辑功效和管脚摆列就雷同。依据不同的条件和不同类型的74系列产 品,例如电路的供电电压为3V就应拣选74HC系列的产品 系列 电平 典型传输耽误ns 最大驱动电流(-Ioh/Lol)mA AHC CMOS 8.5 -8/8 AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8 HC COMS 25 -8/8 HCT COMS/TTL 25 -8/8 ACT COMS/TTL 10 -24/24 F TTL 6.5 -15/64 ALS TTL 10 -15/64 LS TTL 18 -15/24 注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功效上是一样的。 74LSxx的行使证据倘使找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的行使证据。 有些原料里蕴涵了几种芯片,如74HC161原料里蕴涵了74HC160、74HC161、74HC162、74HC163四种芯片的原料。找不到某种芯 片的原料时,可试着观察一下临近型号的芯片原料。 74HC的速度比4000系列快,引脚与法式74系列兼容 4000系列的优点是有的型号可就业在+15V 。新产品最好不消LS。 功效略表 74HC01 2输入四与非门 (oc) 74HC02 2输入四或非门 74HC03 2输入四与非门 (oc) 74HC04 六倒相器 74HC05 六倒相器(oc) 74HC06 六高压输入反相缓冲器/驱动器(oc30v) 74HC07 六高压输入缓冲器/驱动器(oc30v) 74HC08 2输入四与门 74HC09 2输入四与门(oc) 74HC10 3输入三与非门 74HC11 3输入三与门 74HC12 3输入三与非门 (oc) 74HC13 4输入双与非门 (斯密特触发) 74HC14 六倒相器(斯密特触发) 74HC15 3输入三与门 (oc) 74HC16 六高压输入反相缓冲器/驱动器(oc15v) 74HC17 六高压输入缓冲器/驱动器(oc15v) 74HC18 4输入双与非门 (斯密特触发) 74HC19 六倒相器(斯密特触发) 74HC20 4输入双与非门 74HC21 4输入双与门 74HC22 4输入双与非门(oc) 74HC23 双可扩展的输入或非门 74HC24 2输入四与非门(斯密特触发) 74HC25 4输入双或非门(有选通) 74HC26 2输入四高电平接口与非缓冲器(oc15v) 74HC27 3输入三或非门 74HC28 2输入四或非缓冲器 74HC30 8输入与非门 74HC31 耽误电路 74HC32 2输入四或门 74HC33 2输入四或非缓冲器(集电极开路输入) 74HC34 六缓冲器 74HC35 六缓冲器(oc) 74HC36 2输入四或非门(有选通) 74HC37 2输入四与非缓冲器 74HC38 2输入四或非缓冲器(集电极开路输入) 74HC39 2输入四或非缓冲器(集电极开路输入) 74HC40 4输入双与非缓冲器 74HC41 b 。 c .d-十进制计数器 74HC42 4线-10线译码器(b 。 c .d输入) 74HC43 4线-10线译码器(余3码输入) 74HC44 4线-10线译码器(余3葛莱码输入) 74HC45 b 。 c .d-十进制译码器/驱动器 74HC46 b 。 c .d-七段译码器/驱动器 74HC47 b 。 c .d-七段译码器/驱动器 74HC48 b 。 c .d-七段译码器/驱动器 74HC49 b 。 c .d-七段译码器/驱动器(oc) 74HC50 双二路2-2输入与或非门(一门可扩展) 74HC51 双二路2-2输入与或非门 74HC51 二路3-3输入二路2-2输入与或非门 74HC52 四路2-3-2-2输入与或门(可扩展) 74HC53 四路2-2-2-2输入与或非门(可扩展) 74HC53 四路2-2-3-2输入与或非门(可扩展) 74HC54 四路2-2-2-2输入与或非门 74HC54 四路2-3-3-2输入与或非门 74HC54 四路2-2-3-2输入与或非门 74HC55 二路4-4输入与或非门(可扩展) 74HC60 双四输入与扩展 74HC61 三3输入与扩展 74HC62 四路2-3-3-2输入与或扩展器 74HC63 六电流读出接口门 74HC64 四路4-2-3-2输入与或非门 74HC65 四路4-2-3-2输入与或非门(oc) 74HC70 与门输入高潮沿jk触发器 74HC71 与输入r-s主从触发器 74HC72 与门输入主从jk触发器 74HC73 双j-k触发器(带消除拂拭端) 74HC74 正沿触发双d型触发器(带预置端和消除拂拭端) 74HC75 4位双稳锁存器 74HC76 双j-k触发器(带预置端和消除拂拭端) 74HC77 4位双稳态锁存器 74HC78 双j-k触发器(带预置端公共消除拂拭端和公共时钟端) 74HC80 门控全加器 74HC81 16位随机存取存储器 74HC82 2位二进制全加器(急迅进位) 74HC83 4位二进制全加器(急迅进位) 74HC84 16位随机存取存储器 74HC85 4位数字较量器 74HC86 2输入四异或门 74HC87 四位二进制原码/反码/oi单元 74HC89 64位读/写存储器 74HC90 十进制计数器 74HC91 八位移位存放器 74HC92 12分频计数器(2分频和6分频) 74HC93 4位二进制计数器 74HC94 4位移位存放器(异步) 74HC95 4位移位存放器(并行io) 74HC96 5位移位存放器 74HC97 六位同步二进制比率乘法器 74HC100 八位双稳锁存器 74HC103 负沿触发双j-k主从触发器(带消除拂拭端) 74HC106 负沿触发双j-k主从触发器(带预置消除拂拭时钟) 74HC107 双j-k主从触发器(带消除拂拭端) 74HC108 双j-k主从触发器(带预置消除拂拭时钟) 74HC109 双j-k触发器(带置位消除拂拭正触发) 74HC110 与门输入j-k主从触发器(带锁定) 74HC111 双j-k主从触发器(带数据锁定) 74HC112 负沿触发双j-k触发器(带预置端和消除拂拭端) 74HC113 负沿触发双j-k触发器(带预置端) 74HC114 双j-k触发器(带预置端共消除拂拭端和时钟端) 74HC116 双四位锁存器 74HC120 双脉冲同步器/驱动器 74HC121 单稳态触发器(施密特触发) 74HC122 可再触发单稳态多谐振荡器(带消除拂拭端) 74HC123 可再触发双单稳多谐振荡器 74HC125 四总线缓冲门(三态输入) 74HC126 四总线缓冲门(三态输入) 74HC128 2输入四或非线驱动器 74HC131 3-8译码器 74HC132 2输入四与非门(斯密特触发) 74HC133 13输入端与非门 74HC134 12输入端与门(三态输入) 74HC135 四异或/异或非门 74HC136 2输入四异或门(oc) 74HC137 八选1锁存译码器/多路转换器 74HC138 3-8线译码器/多路转换器 74HC139 双2-4线译码器/多路转换器 74HC140 双4输入与非线驱动器 74HC141 b 。 c .d-十进制译码器/驱动器 74HC142 计数器/锁存器/译码器/驱动器 74HC145 4-10译码器/驱动器 74HC147 10线-4线优先编码器 74HC148 8线-3线八进制优先编码器 74HC150 16选1数据拣选器(反补输入) 74HC151 8选1数据拣选器(互补输入) 74HC152 8选1数据拣选器多路开关 74HC153 双4选1数据拣选器/多路拣选器 74HC154 4线-16线译码器 74HC155 双2-4译码器/分配器(图腾柱输入) 74HC156 双2-4译码器/分配器(集电极开路输入) 74HC157 四2选1数据拣选器/多路拣选器 74HC158 四2选1数据拣选器(反相输入) 74HC160 可预置b 。 c .d计数器(异步消除拂拭) 74HC161 可预置四位二进制计数器(并消除拂拭异步) 74HC162 可预置b 。 c .d计数器(异步消除拂拭) 74HC163 可预置四位二进制计数器(并消除拂拭异步) 74HC164 8位并行输入串行移位存放器 74HC165 并行输入8位移位存放器(补码输入) 74HC166 8位移位存放器 74HC167 同步十进制比率乘法器 74HC168 4位加/减同步计数器(十进制) 74HC169 同步二进制可逆计数器 74HC170 44存放器堆 74HC171 四d触发器(带消除拂拭端) 74HC172 16位存放器堆 74HC173 4位d型存放器(带消除拂拭端) 74HC174 六d触发器 74HC175 四d触发器 74HC176 十进制可预置计数器 74HC177 2-8-16进制可预置计数器 74HC178 四位通用移位存放器 74HC179 四位通用移位存放器 74HC180 九位奇偶发作/校验器 74HC181 算术逻辑单元/功效发生器 74HC182 先行进位发生器 74HC183 双保存进位全加器 74HC184 b 。 c .d-二进制转换器 74HC185 二进制-b 。 c .d转换器 74HC190 同步可逆计数器(b 。 c .d二进制) 74HC191 同步可逆计数器(b 。 c .d二进制) 74HC192 同步可逆计数器(b 。 c .d二进制) 74HC193 同步可逆计数器(b 。 c .d二进制) 74HC199 八位移位存放器 74HC210 2-5-10进制计数器 74HC213 2-n-10可变进制计数器 74HC221 双单稳触发器 74HC230 八3态总线驱动器 74HC231 八3态总线反向驱动器 74HC240 八缓冲器/线驱动器/线摄取器(反码三态输入) 74HC241 八缓冲器/线驱动器/线摄取器(原码三态输入) 74HC242 八缓冲器/线驱动器/线摄取器 74HC243 4同相三态总线收发器 74HC244 八缓冲器/线驱动器/线摄取器 74HC245 八双向总线收发器 74HC246 4线-七段译码/驱动器(30v) 74HC247 4线-七段译码/驱动器(15v) 74HC248 4线-七段译码/驱动器 74HC249 4线-七段译码/驱动器 74HC251 8选1数据拣选器(三态输入) 74HC253 双四选1数据拣选器(三态输入) 74HC256 双四位可寻址锁存器 74HC257 四2选1数据拣选器(三态输入) 74HC258 四2选1数据拣选器(反码三态输入) 74HC259 8为可寻址锁存器 74HC260 双5输入或非门 74HC261 42并行二进制乘法器 74HC265 四互补输入元件 74HC266 2输入四异或非门(oc) 74HC270 2048位rom (512位四字节oc) 74HC271 2048位rom (256位八字节oc) 74HC273 八d触发器 74HC274 44并行二进制乘法器 74HC275 七位片式华莱士树乘法器 74HC276 四jk触发器 74HC278 四位可级联优先存放器 74HC279 四s-r锁存器 74HC280 9位奇数/偶数奇偶发生器/较验器 74HC281 74HC283 4位二进制全加器 74HC290 十进制计数器 74HC291 32位可编程模 74HC293 4位二进制计数器 74HC294 16位可编程模 74HC295 四位双向通用移位存放器 74HC298 四-2输入多路转换器(带选通) 74HC299 八位通用移位存放器(三态输入) 74HC348 8-3线优先编码器(三态输入) 74HC352 双四选1数据拣选器/多路转换器 74HC353 双4-1线数据拣选器(三态输入) 74HC354 8输入端多路转换器/数据拣选器/存放器三态补码输入 74HC355 8输入端多路转换器/数据拣选器/存放器三态补码输入 74HC356 8输入端多路转换器/数据拣选器/存放器三态补码输入 74HC357 8输入端多路转换器/数据拣选器/存放器三态补码输入 74HC365 6总线驱动器 74HC366 六反向三态缓冲器/线驱动器 74HC367 六同向三态缓冲器/线驱动器 74HC368 六反向三态缓冲器/线驱动器 74HC373 八d锁存器 74HC374 八d触发器(三态同相) 74HC375 4位双稳态锁存器 74HC377 带使能的八d触发器 74HC378 六d触发器 74HC379 四d触发器 74HC381 算术逻辑单元/函数发生器 74HC382 算术逻辑单元/函数发生器 74HC384 8位1位补码乘法器 74HC385 四串行加法器/乘法器 74HC386 2输入四异或门 74HC390 双十进制计数器 74HC391 双四位二进制计数器 74HC395 4位通用移位存放器 74HC396 八位存储存放器 74HC398 四2输入端多路开关(双路输入) 74HC399 四-2输入多路转换器(带选通) 74HC422 单稳态触发器 74HC423 双单稳态触发器 74HC440 四3方向总线收发器集电极开路 74HC441 四3方向总线收发器集电极开路 74HC442 四3方向总线收发器三态输入 74HC443 四3方向总线收发器三态输入 74HC444 四3方向总线收发器三态输入 74HC445 b 。 c .d-十进制译码器/驱动器三态输入 74HC446 无方向限制的双总线收发器 74HC448 四3方向总线收发器三态输入 74HC449 无方向限制的双总线收发器 74HC465 八三态线缓冲器 74HC466 八三态线反向缓冲器 74HC467 八三态线缓冲器 74HC468 八三态线反向缓冲器 74HC490 双十进制计数器 74HC540 八位三态总线缓冲器(反向) 74HC541 八位三态总线缓冲器 74HC589 有输入锁存的并入串出移位存放器 74HC590 带输入存放器的8位二进制计数器 74HC591 带输入存放器的8位二进制计数器 74HC592 带输入存放器的8位二进制计数器 74HC593 带输入存放器的8位二进制计数器 74HC594 带输入锁存的8位串入并出移位存放器 74HC595 8位输入锁存移位存放器 74HC596 带输入锁存的8位串入并出移位存放器 74HC597 8位输入锁存移位存放器 74HC598 带输入锁存的并入串出移位存放器 74HC599 带输入锁存的8位串入并出移位存放器 74HC604 双8位锁存器 74HC605 双8位锁存器 74HC606 双8位锁存器 74HC607 双8位锁存器 74HC620 8位三态总线发送摄取器(反相) 74HC621 8位总线收发器 74HC622 8位总线收发器 74HC623 8位总线收发器 74HC640 反相总线收发器(三态输入) 74HC641 同相8总线收发器集电极开路 74HC642 同相8总线收发器集电极开路 74HC643 8位三态总线发送摄取器 74HC644 真值反相8总线收发器集电极开路 74HC645三态同相8总线收发器 74HC646 八位总线收发器存放器 74HC647 八位总线收发器存放器 74HC648 八位总线收发器存放器 74HC649 八位总线收发器存放器 74HC651三态反相8总线收发器 74HC652三态反相8总线收发器 74HC653 反相8总线收发器集电极开路 74HC654 同相8总线收发器集电极开路 74HC668 4位同步加/减十进制计数器 74HC669 带先行进位的4位同步二进制可逆计数器 74HC670 4*4存放器堆(三态) 74HC671 带输入存放的四位并入并出移位存放器 74HC672 带输入存放的四位并入并出移位存放器 74HC673 16位并行输入存储器16位串入串出移位存放器 74HC674 16位并行输入串行输入移位存放器 74HC681 4位并行二进制累加器 74HC682 8位数值较量器(图腾柱输入) 74HC683 8位数值较量器(集电极开路) 74HC684 8位数值较量器(图腾柱输入) 74HC685 8位数值较量器(集电极开路) 74HC686 8位数值较量器(图腾柱输入) 74HC687 8位数值较量器(集电极开路) 74HC688 8位数字较量器(oc输入) 74HC689 8位数字较量器 74HC690 同步十进制计数器/存放器(带数选三态输入间接消除拂拭) 74HC691 计数器/存放器(带多转换三态输入) 74HC692 同步十进制计数器(带预置输入同步消除拂拭) 74HC693 计数器/存放器(带多转换三态输入) 74HC696 同步加/减十进制计数器/存放器(带数选三态输入间接消除拂拭) 74HC697 计数器/存放器(带多转换三态输入) 74HC698 计数器/存放器(带多转换三态输入) 74HC699 计数器/存放器(带多转换三态输入) 74HC716 可编程模n十进制计数器 74HC718 可编程模n十进制计数器 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3231个成员聚集在这个小组
加入小组2941 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
3936 浏览 1 评论
3927 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-13 05:38 , Processed in 0.686662 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
