1个回答
那些年的51单片机系列—分模块学习总结(一)流水灯&数码管(鬼影消除)&8X8点阵
主控芯片 这里采用的是51单片机开发板 STC80C51芯片与STC公司另一款芯片STC89C52很相似 这里区分一下周期概念: 时钟周期:是时序的最小时间单位,所谓时序可以简单理解成时间顺序 时钟周期=1/时钟源频率 本文采用芯片晶振频率为11.0592MHz 机器周期:是单片机完成一个操作的最短时间,主要针对汇编语言而言,在汇编语言下程序的每一条语句执行所使用的时间都是机器 周期的整数倍,51单片机系列标准架构下一个机器周期是12个时钟周期,也就是12/11059200秒 流水灯 这里采用的共阳极LED灯组,分别接主控芯片8个IO口,所谓共阳极,也就是说,如果IO口输出高电平,无电势差,LED小灯无电流不点亮;反之,如果输出低电平 ,有电势差,LED小灯有电流点亮 以下是一次性电亮八个小灯的程序 下面是自己做的一个花式流水灯效果 说明:由于人眼具有视觉暂留最小时间,当LED灯闪烁小于0.2s时,人眼几乎无法分辨,这里用到了delay()毫秒级延迟函数,所根据的即上述周期的概念,用空语句来占据时间,达到延迟效果。而_crol_(),cror()语句为循环左右移,与《《和》》不同的是,循环移位是八位数循环,边位数据不会被挤掉 数码管 简单的说,数码管本质也是LED灯,由八个LED灯组成的段构成,最后一个段即每一位上的点,清翔51开发板上用的共阴极数码管,与流水灯共阳极类似,读者可自行理解。看到这里,相信大家都会发问,流水灯八个已经用了八个IO口了,数码管这么的位,每一个都有八个LED灯,那需要多少IO口啊,8x8=64?芯片引脚够用吗?为了解决这个问题,方法有很多种,而常用的是利用锁存器,清翔开发板上用的两片级联的74H573锁存器。 74H573锁存器的利用大大节省了IO口的使用,只使用8个IO口便可达到控制8位数码管的作用,使得其他IO口可以做其他用途使用。它的工作形式可以简单描述为,主控芯片依次先后用8个IO口发送位选值和段选值,位选值先用来控制哪一位的数码管,而段选值用来控制这位数码管具体显示哪一个数字。 静态显示 到这里我们就可以实现具体的一位数码管的静态静态显示: 动态扫描 静态显示效率太低了,每次上电只能显示一位数字,而想要多为数码管,多个数字扫描便需要动态显示。动态显示原理是,依据人眼的视觉暂留效果,机器运行时间极短,在这种条件下,先后控制不同位数码管显示数字,使得人眼看到的效果是显示了许多位,而本质,每次只显示一位。这里因为只用8个IO口,涉及位选和段选的切换,会造成改变选值时,在极短的时间内,上一个数据会转送进来并显示,使得数码管看上去有鬼影效果。消除鬼影的方法很多,很多博主都有介绍,而学习了几个月的51,自己也并没有完全掌握,鬼影时而也是存在的,可见微观世界的奇妙就像爱情一样,不是我们随随便便都能猜透彼此的心思,你可能想要的不要显鬼影,而她确如鬼影一般时时跟随着你,不离不弃,生死相依,人类宏观世界的奇妙,在微观世界同样存在,微观与宏观之间也存在着千丝万缕的联系,通过一行行美丽的代码文字而表达(纯属编者瞎扯…………) 下面先附上动态扫描的代码: #include 《reg52.h》//包含51头文件#include 《intrins.h》//包含移位标准库函数头文件#define uint unsigned int#define uchar unsigned char***it DU = P2^6;//数码管段选***it WE = P2^7;//数码管段选//共阴数码管段选表0-9uchar code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};void delay(uint z){ uint x,y; for(x = z; x 》 0; x--) for(y = 114; y 》 0 ; y--); } void display(uchar i){ uchar bai, shi, ge; bai = i / 100; //236 / 100 = 2 shi = i % 100 / 10; //236 % 100 / 10 = 3 ge = i % 10;//236 % 10 =6 //第一位数码管 P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = 0XFE; //1111 1110 WE = 0;//锁存位选数据 DU = 1;//打开段选锁存器 P0 = tabel[bai];// DU = 0;//锁存段选数据 delay(5); //第二位数码管 P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = 0XFD; //1111 1101 WE = 0;//锁存位选数据 DU = 1;//打开段选锁存器 P0 = tabel[shi];// DU = 0;//锁存段选数据 delay(5); //第三位数码管 P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = 0XFB; //1111 1011 WE = 0;//锁存位选数据 DU = 1;//打开段选锁存器 P0 = tabel[ge];// DU = 0;//锁存段选数据 delay(5);}void main()//main函数自身会循环{ while(1) { display(236); //数码管显示函数 } } 聪明的你会惊奇的发现,咦,这个段选表是什么东东捏?原来,在控制每一位数码管显示具体数字时,数字的样式对应数码管的需要点亮LED的结构时对应的,这种对应关系映射到用数组表达,每次需要显示一个数字的时候,让主控芯片输出对应数组的值,是不是效率就高了很多,代码理解起来也更方便,移植性也更强,当然我们也可以将位选也写成数组会更加方便。 附上完整的表格: uchar code SMGduan[]={//共阴极数码管段选表//0 1 2 3 4 5 6 7 8 90x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};uchar code SMGwei[8]={//共阴极数码管位选表//1 2 3 4 5 6 7 80xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; 鬼影消除 常用的方法是: ①P0 = 0XFF;在位选之前使用,达到消除鬼影的作用。 ②更改延时,减少延时的时间或者中断里面的时间。 8X8点阵 清翔的开发板上,点阵屏是单拿出来的外接模块,底部有两片级联的74H595芯片。前面我们已经学会了流水灯,和数码管,8X8点阵屏和他们有相似的地方,每一个点也是一个LED灯,通过控制IO口输出电平形成电势差来控制亮灭。工作机理是遍利每一行,在改行时,控制点亮的点,通过动态扫描,实现一个汉字的显示。这里遍历每一行的顺序时固定的,因此我们只需要控制在该行时点了的点即可,这里可以借助汉字取模软件PCtoLCD2002来直接得到所需汉字的列选值,放在一个数组中。 #include 《reg52.h》#include 《intrins.h》 //循环右移头文件***it DIO = P3^4; //串行数据口***it S_CLK = P3^5;//移位寄存器时钟***it R_CLK = P3^6;//输出锁存器时钟/*点阵字形码*/unsigned char code tabel[2][8]={0xE0,0xEE,0x01,0x6D,0x01,0x6D,0x01,0xEF,//电0xE7,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xF7,0xFB,0xC3//子};/*595发送一字节*/void Send_Byte(unsigned char dat){ unsigned char i; //循环次数变量 S_CLK = 0;//拉低移位寄存器时钟 R_CLK = 0;//拉低输出锁存器时钟 for(i=0; i《8; i++) //循环8次 { if(dat & 0x01)//发送1 DIO = 1; else //发送0 DIO = 0; dat 》》= 1;//数据右移 S_CLK = 1;//拉高移位寄存器时钟,数据移位 S_CLK = 0;//拉低移位寄存器时钟 } }void main(){ unsigned char j, k, ROW;//j发送8列和8行字形码,k字符数量,ROW行值 unsigned int z; //动态扫描延时变量 while(1) { for(k=0; k《2; k++)//k 需要显示的字符数量 { for(z=0; z《1000; z++)//z刷新次数 { ROW = 0x80;//行选初值 for(j=0; j《8; j++) //循环8次发送行和列值 { Send_Byte(tabel[k][j]);//发送列选值 Send_Byte(ROW); //发送行选值 R_CLK = 1; //拉高输出锁存器,把移位寄存器中数据输出 R_CLK = 0; //拉低输出锁存器 ROW = _cror_(ROW, 1);//右移,选择下一行 } } } }} |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2202 浏览 0 评论
1190浏览 3评论
675浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2278浏览 1评论
348浏览 1评论
1216浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 09:35 , Processed in 1.501456 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
