U盘的电路非常简单,一个电路板上有两块芯片,正面一块是USB接口控制芯片,反面是一块芯片是flash存储芯片,配上一些由电阻、电感、电容组成的外围电路。认识了USB设备和U盘硬件后,查U盘电气特性,一般从以下几个方面入手: 1.供电故障 USB接口中间的两个2、3是数据D-和D+,旁边的两个4是接地、1是+5v。主控供电部分连接一个三端稳压块,当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的3.3V。这个输出电压再串接小电阻给主控芯片供电,如不能识别的U盘一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,可以用万用表查这三个引脚的电压,和与之串接的小电阻,如果供电没有问题,插入电脑后就能提示“发现新硬件”,而提示“无法识别的USB设备”说明不能进行正常的通信。 2.时钟 时钟关系到U盘能不能和电脑(USB控制器)进行通信。因为主控芯片也有运行频率的概念,而频率是由晶振和外围电路来负责。晶振很怕摔,可U盘又很容易摔摔碰碰,这样就很容易造成晶振损坏。判断其好坏最好的方法就是换一个好的晶振。这第二个损坏的U盘,插入电脑后提示“不能识别的USB设备”,在“我的电脑”“属性”里有一个没有安装驱动程序的USB设备,但是无法安装驱动程序。换一个6MHZ的晶振,果真又能安装驱动程序了。 3.主控芯片, 如果USB供电正常,换了晶振仍然不能工作,那就是主控芯片损坏了。这个U盘就真的OVER了。因为要买主控,价格较高,而且非专业人员焊接不好,不能保证正常工作,所以就不用修了,如果有电子制作方面的爱好还可以试一试。
103 个讨论
极数阿 学习了哈哈
GMT+8, 2024-4-27 09:40 , Processed in 0.554192 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
