1个回答
这是第一篇学习笔记,我准备简单介绍一下竞赛使用的单片机开发板——CT107开发板。
1. 概述实验板组成部分 大赛使用的单片机是IAP15F2K61S2,是STC公司生产的15系列1T型单片机,在1T模式下比传统8051快8-12倍,内部有R/C震荡电路,可以不接外部晶振,通过stc的ISP下载器调节内部时钟的频率(5~35MHz)。K61表示内部Flash共61KB,S2表示有2个串行口。 板上提供的主要模块有: (按赛题使用频率排序) 8位数码管 8个LED灯 4*4矩阵键盘(也可作为独立按键) ds1302时钟模块 ds18b20温度模块 uln2003驱动芯片(驱动继电器,蜂鸣器等) pcf8591 A/D转换芯片 at24c02 EEPROM存储器芯片 超声波发送接收模块 2. 电路连接与驱动方法 (1)74HC138和74HC573的使用 了解和学习74HC138(38译码器)和74HC573(简单而经典的锁存器)的使用是板子的一大重点。 板子上这么这么多模块,单片机引出的IO口只有P0~P3这32个引脚,肯定不够用啊。。。(那咋办嘛) 因此,这两个芯片的使用就成为了必须,保证led,数码管,uln2003等 在共用P0口的情况下互不干扰。P2口的高三位接38译码器,用于选择要使用的模块;38译码器的输出与573锁存器的使能端相连,用于控制锁存器的状态;而P0口接锁存器输入,输出数据。 通俗说来,想要使用某个模块时,先从P2口输出选择信号,选定想要使用的模块(led,数码管或uln2003),再通过P0口输出数据。 锁存器在被译码器选中(使能端为低)时将P0口数据传输至模块,在未被选中时起到锁存作用。关于各模块具体的使用在这里先不写。 (2)独立按键与矩阵键盘 板上有4*4矩阵键盘模块,接在P3口上,占用了P3全部的8个引脚。键盘的第一列也可作为4个独立按键使用,这时需要将键盘右侧的跳线帽J5跳接23端,使用P30~P33这4个引脚。(接12用矩阵键盘,接23用独立按键)。 (3)I2C总线 IIC总线在板子上用于A/D转换(PCF8591)和存储器EEPROM(AT24C02)的使用,也是较为重要的部分。单片机的P20和P21口分别作为I2C总线的SCL和SDA,而I2C总线接到PCF8591和AT24C02,被两者共用。 (4)DS1302和DS18B20的接线 DS1302时钟芯片的接线为SCLK,IO,RST三线,分别与单片机的P17,P23,P13相连。接线简单,没啥好说的。 DS18B20温度模块使用单总线,只有一个数据口,与单片机P14相连。 3.总结 本篇学习笔记是对竞赛板电路原理的概述和分析,先明白了电路接线原理和基本驱动方法才能进行之后的编程学习。以后应该会写一些具体模块的编程使用,希望能支持一哈~ 有其他关于51单片机的问题也可以互相交流~~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2201 浏览 0 评论
1188浏览 3评论
673浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2274浏览 1评论
347浏览 1评论
1214浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-13 10:35 , Processed in 1.087000 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
