发 帖
[问答]
局部短路为什么会引起其他共地的模块损坏,大牛路过帮忙分析一下
4363 电源
2021-7-23 18:34:10   1 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
1 条评论
20个回答
2021-7-23 18:45:41 评论
举报
2021-7-23 22:04:22 5 评论
举报
5 条评论
  • 2021-7-24 21:24
    压敏电阻反应速度不够快
    王栋春 回复 yang: 2021-7-24 21:55
    低压线路当中过压保护速度应该要求不高吧
    yang 回复 王栋春: 2021-7-24 22:45
    20KHZ左右的周期尖峰,使用TVS管效果好一点,不过后面改进不要这个TVS管了,因为固态继电器的耐压值比Z这个TVS管高
    王栋春 回复 yang: 2021-7-24 22:46
    固态继电器要加阻容吸收器的
    yang 回复 王栋春: 2021-7-24 22:53
    这个阻容已经加了。其实这个电路有的缺点,就是共地。而且这个地的顺序是DCDC,DCDC供电的5V电路,才到TVS管这里。所以,我怀疑是不是TVS管短路后,造成地上的浪涌电流过大,造成了什么影响,致使DCDC及其负载电路的输出损坏,所有芯片的输入反倒没有损坏,都是损坏输出。这种事故,大侠遇见过吗?
2021-7-24 09:10:25 1 评论
举报
1 条评论
2021-7-24 09:18:38 1 评论
举报
1 条评论
2021-7-24 09:55:32 1 评论
举报
1 条评论
  • 2021-7-24 21:36
    前面画的图连接前后顺序不够清楚。这个地是先到DCDC和所有5V模块,在到TVS管后面的电路。具体是,
    每次TVS管短路后,会引起LM5576组成的DCDC模块损坏没有5V输出,其他有LM5576供电的模块也都损坏。我用的是固态继电器,电机的反向电压不会影响到其他电路。按道理,TVS管短路后48V母线电源就会短路,LM5576模块就没有了48V输入,况且短路电流也不会从LM5576模块流过,为什么每次它都会损坏呢,而且测量输入输出的阻抗总是输出阻抗变低,同时LM5576的SW没有信号输出。 难道是这个共地的顺序在短路的时候大电流引起了地的较大变化导致LM5576输出损坏吗?
2021-7-24 21:40:19 评论
举报
2021-7-25 09:59:21 1 评论
举报
1 条评论
2021-7-26 14:03:40 评论
举报
2021-7-26 14:08:26 1 评论
举报
1 条评论
  • 2021-7-26 15:32
    你好,我在下面贴出了具体的电路图。所有电路模块均是自己设计的,都放上来过于庞大,我重新整理了原理框图,还有继电器部分的详细电路图。烦请指教!
2021-7-26 14:56:55 2 评论
举报
2 条评论
  • 2021-7-26 23:35
    为什么电机驱动器的48V供电会用D1-D4这种方式控制?怀疑D1-D4被烧毁后,电压通过你图中的隔离栅极驱动器进去的
    杨文 回复 deerdda1: 2021-7-27 08:27
    由于是电机的功率是48V/50A左右,所以自己做了个由栅极隔离驱动器和外置的D1-D4 N-MOS管做的固态继电器。栅极驱动器没有坏,电压也不可能通过栅极驱动器进去,因为我用的是光电隔离的栅极驱动器。
2021-7-27 16:17:25 评论
举报
头像被屏蔽
2021-7-28 13:57:22 评论
举报
2021-7-28 13:59:16 评论
举报
2021-7-30 14:16:03 2 评论
举报
2 条评论
  • 2021-8-3 17:22
    一开始我也是这么认为的,但是电机压根就没有动作。确定的现象是,TVS管一烧穿,这些5V控制电也就跟着坏了。
    石工 回复 yang: 2021-8-11 14:29
    方便的加个qq聊聊,有点乱
2021-8-4 10:39:16 评论
举报
2021-8-11 16:05:41 1 评论
举报
1 条评论
  • 2021-8-17 16:13
    游泳老师,我百思不得其解的是,每次都没有把DCDC的输入端打坏,而是打坏DCDC的输出端,把输出端直接变成对地了低阻态
2021-8-11 21:05:05 1 评论
举报
1 条评论
2021-8-19 10:19:16 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
12下一页
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
