各位大神好 我这里有个电路 是用两个MOC3020做一个可控开关 原状态LED熄灭状态 外部信号接地后 LED亮 再断开 该电路还可以保证LED亮起 但是按下S1开关后 LED灭掉 恢复原状态 我不太理解为什么外部信号断开为啥LED还能保持亮起 是C2电容起作用 还是这个光耦得作用 请懂得大神赐教一二? 感谢! |
8个回答
另外你说 MOC3020 图上是 MOC2030 建议仔细点哈
连接上不去,如图
可以尝试在S1处加一个三极管控制电路。 也利用外部信号来个电位控制
“LED亮 再断开 该电路还可以保证LED亮起 ”,,,这个“再断开”,是指断开啥???
电容不会随着电压源断开,突然断电,电容会继续对电路放电,直至电容电荷释放完led熄灭。
我目测把C2拿走,外部信号断电后,led会快速熄灭
很简单的一般控制电路,电容放电当然LED还会继续点亮,但LED会随着时间延长慢慢熄灭的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
366 浏览 0 评论
706 浏览 1 评论
797 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
842 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
811 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-5-14 17:26 , Processed in 0.692823 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
