电荷泵充放电电流的匹配性在cadence怎么仿真?
想问下一般情况下这个mismatch控制在理想电压源的百分之几的范围? 要问一个就是我单独在输出加一个理想电压源仿真的时候,比如说在vout=0.6v时,上下开关打开电流很匹配,但是如果加上鉴频鉴相器开始仿真,在vout=0.6v且处于复位脉冲阶段时,上下电流出现极大地不匹配,上面500ua,下面6ma,这是什么情况? 请问一下,就是如果不够mismatch的话,怎么进行修改呢?我采用的charge pump是比较传统的那种,上下电流镜,中间是传输门作为开关。如果我做一个trade off ,保证上下电流镜的Vd,sat大概在200mv左右,那么上下管子的尺寸定了。这个mismatch不就是很难消除了吗?另外,即使静态的mismatch做好了,那么动态的时候比较差又怎么改进呢? 本人刚学习CP设计,在摸索中,求帮忙,谢谢 我想问一个其他的问题,CP上下两路电流同时导通时,电流稳定速度慢怎么办啊?多谢啊! |
3个回答
让充放电通路都导通,输出接一个理想电压源,流入电压源的电流就是mismatch了
mismatch来自两个部分,一个是充放电电路是不对称的,扫描输出电压可以评估这部分mismatch 另一个是工艺生产过程中产生的mismatch,跑***分析可以评估。 |
肯定是电路上出错了才会出现6mA这样的电流! 你需要仿真找出电流是从哪里流到哪里的。至于mismatch优化的目标,一般为你CP电流的1%量级。如果CP输出电压范围比较大,1%是比较难实现的。
静态及动态mismatch优化手段有: 1)调整管子size,注意charge injection/sharing; 2)cascode电流源;3)偏置电压产生支路与CP支路完全对称(用放大器将CP输出电压复制到偏置支路);4) 使用Active loop filter使CP输出点为恒定电压并且虚地; 5)使用差分Charge Pump
以上是我常用的方式,但需要跟据CP使用场合和要求的不同,选择不同的CP结构和优化方法。模拟电路就这样,不存在一个完美的电路只有优点没有缺点,而是需要根据具体应用场合进行trade off。PLL/DLL相关的paper很多,每篇都有CP相关的一点说明,多看看,多试试,自然就知道怎么做了。 前面是从CP电路层面考虑mismatch,另外还需要从Loop层面来考虑。mismatch会导致static phase error和reference spur,也会影响PFD+CP传函的线性度。在整数环、小数环和DLL中,要求各不相同。多做多看,慢慢积累吧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组4780 浏览 0 评论
3499 浏览 0 评论
4493 浏览 0 评论
3537 浏览 0 评论
7275 浏览 0 评论
1296浏览 0评论
357浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 21:53 , Processed in 0.611319 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
