工业、汽车、IT和网络公司是电源电子、半导体、器件和系统的主要购买者与消费者。这些公司使用各种可用的DC-DC转换器拓扑结构,采用不同形式的降压、升压和SEPIC结构。理想情况下,这些公司会针对每个新项目使用专门的控制器。然而,采用新芯片需要大量投资,因为必须花费很多时间和成本来测试新器件是否符合汽车标准,以及验证其在特定应用、条件和设备中的功能。显然,为了降低开发和设计成本,不同应用应采用已经过批准和验证的控制器。
用于生成电源的最常用拓扑结构是降压转换器。但是,这种拓扑结构仅限于从高于输出的输入电压产生正输出。当输入电压低于输出电压时,不能直接利用它来产生负电压或提供稳定的输出。产生输出的这两个方面在汽车电子中均很重要,因为需要负电压来为放大器供电,或者当输入电压轨显著降低时,在冷起动的情况下整个系统必须连续正常工作。本文详细介绍了在SEPIC、Cuk和升压转换器中使用简单降压控制器的方法。 |
从公共输入轨产生负电压和正电压
图1显示了基于单个降压控制器(具有两路输出)的双极性电源设计。为了最大限度地利用该芯片,必须使用一路输出来产生正电压,使用第二路输出来产生负电压。此电路的输入电压范围为6 V至40 V。 VOUT1产生10 A、3.3 V的正电压,VOUT2产生3 A、-12 V的负电压。两路输出均由U1控制。第一路输出V OUT1是简单的降压转换器。第二路输出的结构更复杂一些。V OUT2相对于GND为负,故使用差分放大器U2来检测负电压并将其调整为0.8 V基准电压。在这种方法中,U1和U2均以系统GND为基准,这大大简化了电源的控制和功能。如果需要其他输出电压,以下表达式有助于计算RF2和RF3的电阻值。 图1. LTC3892的电气原理图,可产生正负电压。VOUT1为10 A、3.3 V,VOUT2为3 A、-12 V。 V OUT2电源系采用Cuk拓扑结构,相关技术文献中对此有广泛介绍。为了解电源系元件上的电压,需要使用以下基本公式。 VOUT2效率曲线如图2所示。这种方法的LTspice®仿真模型参见此处。在本例中,LTC3892 转换器的输入为10 V至20 V。输出电压为10 A、+5 V和5 A、-5 V。 图2. 14 V输入电压时负输出的效率曲线。 |
从波动输入轨产生稳定电压
图3所示转换器的电气原理图支持两路输出:VOUT1为10A、3.3 V,VOUT2为3 A、12 V。输入电压范围为6 V至40 V。VOUT1以类似方式创建,如图1所示。第二路输出是SEPIC转换器。与上面的Cuk一样,该SEPIC转换器基于非耦合的双分立电感解决方案。分立扼流圈的使用显著扩大了可用磁性材料的范围,这对于成本敏感型器件非常重要。 图3. SEPIC结构的LTC3892在降压应用中的电气原理图。 图4和图5显示了该转换器在电压下降和达到尖峰时(例如在冷起动或电源切断时)的功能。轨电压VIN围绕相对标称值12 V下降或上升。但是,V OUT1和V OUT2均处于稳压状态,为关键负载提供稳定的电源。双电感SEPIC转换器可以轻松重新连接成单电感升压转换器。 图4. 轨电压从14 V降至7 V,VOUT1和VOUT2均处于稳压状态。 图5. 轨电压从14 V升至24 V,但VOUT1和VOUT2均处于稳压状态。相关LTspice仿真模型参见此处。它显示LTC3892转换器的输入为10 V至20 V。输出电压为10 A、+5 V和5 A、-5 V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1365 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3963 浏览 2 评论
8629 浏览 1 评论
2940 浏览 1 评论
6755 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
790浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1097浏览 2评论
1027浏览 2评论
806浏览 1评论
804浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-12 14:09 , Processed in 0.658398 second(s), Total 79, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
