`3.1 总体方案方案一: 直接通过AWM700系列气体流量传感器直接测量气体流量,再将传感器的输出电压经由AD送到单片机中进行处理,计算得出具体流量。再送液晶显示模块以及语音模块进行显示和语音播报。并通过RS232与上位机进行通信。 实际设计中并未采用此方案,因气体流量传感器价格普遍较高。 方案二: 在测量时的进气管中放置一电热丝或类似可被加热的元件,当有气体流过时此被加热的元件温度降低,通过温度传感器对它温度的变化进行测量。由于气体流速快时温度会降低的程度与气体流速慢时不同,也即是温度传感器的输出反应了气体的流速,由于进气管的截面积一定,则可通过流动速度和时间计算出在测量时间内的气体总流量。再由液晶模块以及语音模块显示和播报。并通过RS232与上位机进行通信。 实际设计中并未采用此方案,首先,此方案无法达到精度上的要求。其次实现起来较复杂,而且受外界干扰影响较大。 方案三: 通过气体压力传感器测量一定时间内的气体流量,将气压传感器置于已知截面积的细管中,输出电压信号经过TLC549 A/D转换再送到单片机器,结合气压与流速的关系以及测量时间得出总的气体流量。再经由液晶显示以及语音模块进行语音播报。并且通过MAX232与上位机进行通信。 由于气体压力传感器成本低、精度高,外界干扰对其影响不大,所以实际设计中采用此方案。 3.2系统原理 4.硬件原理与设计 4.1输入部分电路 电路的输入部分,传感器的输出正负端分别接图中A620的3脚与2脚,由于传感器的输出较小(被测量者吹气时,电压变化大概为15mv左右)电阻R401为100欧将输入电压放大(电压放大倍数由公式G=49.4K/R+1算出)。图中电容C401实现滤波功能。 4.2 A/D转换部分电路 |
1668 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
977 浏览 0 评论
3050 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2680 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1813 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6435 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-9 09:57 , Processed in 0.703783 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
