1.1 软件介绍在实际开发过程中客户往往需要在 飞凌专门研发了该款上位机配置软件,通过软件配置即可实现上述全部功能。
将AM335xpinmux 拷贝到 windows系统的pc,存放AM335xpinmux的路径不能包含中文。进入AM335xpinmux 目录,双击 pinmux.exe启动应用。 选择 AM335x平台,点击start按钮,进入配置界面: 如上图所示,该软件集成了引脚配置, LCD时序参数设置,以及 uboot环境变量编辑三个主要功能。 1. 2 Pinmux 配置在 uboot的初始化阶段,uboot会初始化部分引脚的功能与状态,这些引脚的默认值目前已经全部集成到该软件中,点击左侧的PAD列表右侧的窗口中则会显示对应的设置值。 以 conf_lcd_data0 为例,点击左侧列表中的 LCD_DATA0,右侧窗口中便会显示飞凌设置的默认值 在 Cortex-A8 Microprocessors(MPUs) 》中搜索 LCD_DATA0 找到 LCD_DATA0 可以查看具体的模式信息,可以看出对于 LCD_DATA 脚,在 uboot的初始化阶段飞凌配置的为MODD0功能用于LCD的数据脚。同时也可以查看上下拉等其它设置项。 如果用户需要对功能进行修改,例如,用户需要将 LCD_DATA0 至 LCD_DAT A7 关闭,则可依次点击 LCD_DATA0 至 LCD_DATA7 进行修改: 当引脚被修改以后,左侧的 PAD列表中对应的PAD背景颜色将被设置为橘黄色,同时右下方的文本框中生成了对应的环境变量设置 命令。 启动 开发板,同时连续敲击空格键,进入 uboot命令行菜单: 输入 0进入uboot控制台,将工具中生成的命令粘贴到命令行中 输入saveenv 进行保存,重启开发板则会发现 LCD颜色显示异常(数据引脚功能被修改无法输出) 如果用户想将工具中的 LCD_DATA 0设置还原为默认值,只需要先在左侧的列表中先选 LCD_DATA 0在右侧的窗口中点击右键,选择“restore” 此时,左侧列表被修改的标记已经还原,同时右下角的文本框中的信息也发生了相应的改变。 1. 3 LCD 时序配置为了尽早的显示用户 LOGO,飞凌AM335x平台在uboot阶段便实现了LCD驱动,用户只需要更改bmp文件即可更换LOGO。但是如果用户使用自己的LCD屏幕,则需要修改相应的时序参数。 1.4 环境变量编辑AM335x 平台的默认环境变量是以二进制文件的形式存在于 ENV 分区中,本软件支持对环境变量二进制文件进行直接编辑,默认的环境变量文件位于工具 AM335x/uboot.env 添加环境变量: 将窗口滑动到最低端,找到第一个空白行进行编辑,以添加 lcdtimings = {(0x0,0x1e0);(0x1,0x320);(0x2,0x27);(0x3,0x15);(0x4,0x3);(0x5,0x58);(0x6,0x70);(0x7,0x30);(0x8,0x2625a00);} 为例: 点击右上角的 “文件操作”按钮进入下拉菜单,点击“ save_uboot.env ”进行保存操作。 选择 AM335x 目录,点击保存 选择 “是”替换现存的 uboot.env 生成的 uboot.env 可用于大批量生产时和系统镜像一同放入 SD 卡进行系统烧写。 删除环境变量: 如果需要删除某一项环境变量,只需要将该项的 value 删除即可, key 不要删除 ,以删除环境变量 lcdtimings 为例: 同样,点击右上角的保存按钮进行保存。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU,OK113i-S开发板开发体验
15566 浏览 0 评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
13519 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
16186 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】飞凌嵌入式OK113i-S开箱体验
11432 浏览 0 评论
10587 浏览 0 评论
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】第一篇 飞凌RZ/G2L开发板初体验
7381浏览 2评论
4825浏览 2评论
2532浏览 2评论
【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】一:开箱报告+功能初体验+点灯
3523浏览 1评论
7568浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-11 05:12 , Processed in 0.510695 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
