` 本帖最后由 我爱下载 于 2020-8-8 18:09 编辑
环境建立和第一简单程序YOXIOS X3是基于 Linux 开发的物联网图形系统和硬件平台。开发环境简单有效,让没有图形开发经验的我都可以迅速完成一个hello world应用。 1. 设备驱动安装游芯X3 开发板通过USB线连接电脑后,我这里用的win7 32位系统,提示一个无法安装驱动的设备,设备名称为Andriod。找了很久驱动也没有找到合适的,后来在游芯科技官网中已经对此进行详细的解释。 按照其中的提示,下载驱动程序,安装驱动后,系统识别了这个Andriod设备。在我的电脑上显示如下图。 到这里设备驱动安装就完成了。 2. 简单程序开发IDE的安装非常简单,下载安装程序,直接安装就可以了,这里不在赘述。 打开IDE,创建一个应用程序,按照教程的描述,增加一个标签和一个按键两个控件到屏幕上。 在按键控件上点击鼠标右键,弹出上图所示对话框,选中“跳转到相关代码”,进入代码编辑窗口。 在onButtonClick_Button1函数中添加mTextView1Ptr->setText(“Hello World!”); 这个函数的作用是当点击button按钮时,在标签控件上显示“Hello World!”字符串。 完成编辑后保存,并编译当前工程。没有意外,编译通过。 3. 程序运行测试工程名上点击鼠标右键,选中下载调试后,当前工程结果直接下载到X3系统上运行。
点击屏幕上的“button”按钮后,如下图所示,标签内显示我们输入的字符串。 打开调试记录窗口,如下图所示 我们可以在记录中看到我们在onButtonClick_Button1函数中打印的“ButtonClick Button1”的信息。表明调试记录信息部分也是正常执行的。
4. 总结初步测试游芯X3的感觉,启动速度快,界面清晰,操作流畅,开发方式简单易懂,上手很快,可以直接学习。
