霍尼韦尔HMC6052是一种2轴磁阻传感器加上放大器和模拟支持功能指南针和低磁场感应。产品是提供14针表面安装3.5毫米x 3.5毫米LCC包裹。一套两通道放大传感器信号开关功能允许指南针系统设计者紧凑,易于实现的解决方案。申请HMC6052包括电子罗盘和磁强计。霍尼韦尔继续保持产品的卓越性和引入创新的固态磁性材料传感器解决方案。它们非常可靠,性能一流承诺交付的产品。霍尼韦尔磁学传感器产品提供真正的解决方案,您可以信赖。 功能和优点 4 2轴AMR磁传感器(HMC1052)带集成放大器和设置电路 4完整的模拟解决方案,为指南针优化。消除需要外部放大器和大多数分立元件表面贴装封装中的4个单模具(3.5 x 3.5 x 0.8毫米14针LCC) 4为最小的占地面积和易于集成而优化 4个最小支持组件4个仅两个电容器完成模拟信号处理 4视场范围+/-2高斯4,为手持式或硬铁罗盘应用而优化 环境 4低压操作(2.5至3.6 V)4兼容电池供电应用 4精密磁场测量4用户的ADC分辨率限制了输出的精度 4最小可探测磁场(80微高斯)4允许精确的罗盘和磁场测量 4无铅包装结构4符合现行环境标准(RoHS) 安装注意事项 模板设计与锡膏 建议使用4密耳模板和100%粘贴覆盖率的电接触垫。HMC6052已经过测试在没有干净焊膏的情况下成功。挑选和放置放置取决于机器,不建议任何限制,并已通过机械定心测试。放置力应相当于1206 SMT组件。 回流焊和返工 HMC6052不需要特殊外形,与铅共晶和无铅焊膏回流焊兼容霍尼韦尔建议遵守焊膏制造商的指南。有尖端温度的熨斗否应使用大于315°C的温度。 应用说明 HMC6052集成罗盘传感器电路由两个感测的磁阻(MR)传感器组成电子罗盘功能的外部磁场和附加模拟支持电路。两台仪器放大器跟随传感器惠斯通电桥测量差分输出信号并提供大量电压放大。一个电压基准被用来为公共零场偏压点使放大器居中。一对电子的包括开关电路,使用连接到SC-和SC+引脚的外部电容器创建设定脉冲功能。在静止状态下,电容器将被充电至全电源电压,然后突然反向放电当SINL和SINH引脚翻转逻辑状态时的极性。产生的设定脉冲电流流过设定带传感器电桥重新校准电桥磁阻元件上的磁矩。这一套的切换带状电路是根据用户的要求,或定期消除任何潜在的磁干扰传感器。 图1中的示意图显示了基本的HMC6052应用电路和最少的外部组件。 在图1中,主机微处理器(μP)通过数字输出端口线DO0到DO2控制HMC6052。这个第一个数字控制线(DO0)通常处于高逻辑状态,并短暂下拉以驱动连接的高压侧开关连接到HMC6052的引脚10(SINH)。同样,DO1是一条反向逻辑控制线,通常处于低位并短暂地拉高至在HMC6052的引脚7(SINL)处驱动低压侧开关。DO0和DO1一起切换状态以创建“设置”脉冲通过传感器电桥元件螺旋形的内部固定带电阻。这个设定的脉冲产生强烈的重新排列磁阻元件磁畴以消除热效应的磁场搅动,以及任何可能“干扰”传感器的磁干扰事件。切换的频率是设计师的选择,但通常从每秒一次到每天一次。跨引脚5的外部设置带电容(SC-)9(SC+)的值在0.2uf到1uf之间,重点是保持总电容ESR(有效串联电阻)小于0.5欧姆,以减少电容器内部损耗,同时提供超过0.5的电流峰值安培。 微处理器还控制通过数字控制线DO2提供给HMC6052的全部电源 切换MMBT2907双极结晶体管,将3.0伏系统电源电压连接到传感器电路。通过拉低DO2,晶体管饱和,将Vdd连接到Vdd,这是开关电源连接到V电源(针脚11)和V桥(针脚3)。在通电的情况下,HMC6052内部电路能够快速稳定地提供输出引脚13(OUTA)和14(OUTB)处的精确磁矢量电压。具有接近零的磁场输入,OUTA输出电压应接近电源电压的一半,以提供与强度相对应的双极输出电压值以及传感器电桥上产生的磁场的极性。可以获得HMC6052的零场激励使用磁屏蔽容器或亥姆霍兹线圈组。 在许多应用中,切换DO2数字控制线是必要的,以减少系统的总电流消耗当不进行磁场测量以保存电池能量储备时。可从传感器电路工作期间的电源。通过“占空比”DO2和在传感器开启期间进行“快照”测量。例如,3.0伏锂表电池可能具有典型的150毫安时能量容量额定值。参考文献设计图纸约15mA连续运行,仅10小时运行结果。通过放置微控制器和HMC6052进入睡眠模式99%的时间,电池总寿命延长至1000小时。更高的效率可以是如果主机微处理器只在DO2上切换几毫秒,就可以进行模拟到数字的转换输出OUTAOUTB,然后将DO2拉高以休眠HMC6052,直到下一次需要的测量更新。 HMC6052电路(OUTA,OUTB)的模拟输出是与磁场成比例的代表性电压在传感器桥A和B上。传感器桥具有灵敏度正交轴并创建二维。磁场强度和方向的表示。当方向接近地面时,输出可以然后通过感应地球磁场的水平分量用于电子罗盘。使用主机微处理器内的板载模数转换器,北极的数字表示磁场方向可与主机平台(手表、电话、PDA、车辆、船舶、飞机等)相关。HMC6052的输出被引用到引脚11上施加的电源电压的大约一半。(VSUPPLY)和12(GND)。在不考虑其他错误的情况下,OUTA(引脚13)和OUTB(引脚14)将接近1.5电压,不施加磁场(完全屏蔽),电源电压为3伏。如果屏蔽被移除在传感器桥a和B上施加300毫高斯和-100毫高斯的标称地球磁场OUTA从1.5伏开始正向移动,OUTB从1.5伏开始负向移动。忽视偏移误差和使用每高斯0.5伏的标称灵敏度,OUTA将在1.65伏左右,OUTB将在1.45伏左右。 利用上述地球磁场激励的示例值,带有10位ADC的主机微处理器可以提供1024个增量(或计数)通过标称零至3伏电源电压。如果参考计数512(约1.5伏)作为零高斯点,1.65伏和1.45伏输出A和输出B电平分别转换为计数563和495。在不补偿偏移误差和校准系数的情况下,输出A和B的磁矢量将为51–与零场电平计数相关的17个计数。在电子罗盘中,弧切(B/A)由微处理器,导致航向约341度(磁北西19度)。 |
3363 浏览 0 评论
5411 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4086 浏览 0 评论
2183 浏览 0 评论
59539 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-14 15:39 , Processed in 0.540061 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
