`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 BP2336JS 是一款带有源功率因数校正的高精度降 压型 LED 恒流控制器,适用于 85Vac-265Vac 全范 围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。 BP2336JS 集成有源功率因数校正电路,可以实现很 高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电 感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通 状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较 高。 BP2336JS 内部集成 550V 功率 MOSFET,只需要很少 的外围器件,即可实现优异的恒流特性. BP2336JS 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全 周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优 异的线电压调整率和负载调整率。 BP2336JS 采用专利的高压 JFET 启动和供电电路, 使得系统能快速启动,并且减少了外部供电元器件, 实现更小的体积。 BP2336JS 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包 括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保 护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。另外, BP2336JS 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减 小输出电流,以提高系统的可靠性 |
3331 浏览 0 评论
5391 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4075 浏览 0 评论
2127 浏览 0 评论
59526 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-7 19:20 , Processed in 0.540149 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
