嗨,所有的,我怀疑是否有可能连接我所提到的附件。我有两个8通道多路复用器。我需要通过第一PCA9548a发送数据,并且需要从另一个控制器读取数据。由于两个不同的控制器涉及驱动SCK,所以这个设计工作吗?谢萨拉加潘
7个回答
我不确定这幅画是什么意思。但是两个或更多的主机可以在I2C总线上。但在一个交易中,只有一个主人和一个奴隶。
这个电路有什么意义?有更多的I2C设备,你没有显示?正如NKurzman所言,如果你想在两个图片之间传输数据,那么其中的一个必须充当奴隶。
PCA 9548具有来自SD0-SC0、SD1-SC1、...SD7-SC7i的8个通道,需要从微控制器1向PCA 1中的每个通道发送数据。另一方面,我需要使用另一个微控制器从PCA2的每个通道接收数据。如果我将一个PIC配置为主PIC,另一个PIC配置为从PIC,它能工作吗?我问是因为两个连接在PIC1和PIC2之间的PCA器件,如果我把两者都配置为主读从集成电路的PCA1、PCA2,那么彼此的时钟会影响吗?谢萨拉加潘
是的,对于读DATSEETTO的人来说,这是显而易见的吗?您没有回答为什么使用这些多路复用器的问题。您有多个I2C设备都使用相同的从地址吗?(你还没看过)嗯?你没有解释清楚,事实上有很多PIC,还是只有两个?如果只有两个,为什么你需要第二个复用器呢?为什么不把第二个PIC连接到第一个PIC上的主总线上呢?不可能回答,因为你没有清楚地解释“工作”是什么意思?这对你来说可能很清楚,但对于那些不知道你想做什么的人来说却毫无意义。这只是胡说八道,因为你没有清楚地解释这是什么意思。
如果确实如此,它就不能可靠地工作,因为在切换到从模式之前,第二MCU必须充当主控来选择其PCA954*的通道,但是没有办法监控下游总线通道以确定何时这样做是安全的。在所有的PCA954*下行信道上,其目的是以容错的方式在MCU之间共享它们。为了实现这一工作,您需要在所有MCU之间添加额外的硬件总线仲裁。
感谢Ian.M和ricYes,这些都是qsfp模块。只有两个实际工作:为了测试目的,我需要验证写到PCA中的SDn、SCn的每个通道的数据。早些时候,我使用了简单的PCF 8574 8 I/O端口I2C设备。没关系!!如果我需要验证每个频道,我会有8张PCF8574的“否”。在这种情况下,只需要一张图片。相反,我认为只有2张PCA“否”,PCA2可以读取写到PCA1的数据。对于这种情况,我需要2个PIC。正如伊恩所言,上述设计不会可靠地工作。我使用较早的方法使用8个NO 8574的每个通道
嗨,连接两个端口,这两个端口都可以输出,如果一个MCU试图驱动信号高,同时另一个MCU试图驱动信号低,则带来造成短路情况的风险。SDA和SCL是I2C通信规范的信号名称。uit通信是由荷兰的飞利浦公司发明和指定的,现在归NXP所有。对于I2C通信,定义为不允许任何连接的设备将信号线驱动到高逻辑电平。无论是主设备还是从属设备都不允许以高逻辑电平驱动线路。SDA或SCL信号实现高逻辑电平的唯一途径是通过无源电阻在开放式集电极有线或连接中将信号拉高。在I2C中,主设备和从设备在某些条件下都可以将SDA或SCL信号驱动到低逻辑电平。第四个开放式收集器输出,是信号上升时间比信号下降时间慢,并且最大信号频率比主动驱动信号高、低时慢。然后,一如既往,有例外!I2C规范在这里:HTTP://www. NXP.COM/Dopunts/UrSmithAual/UM10204.PDFRGARADS,Mysil
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4844 浏览 9 评论
1846 浏览 8 评论
1762 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2971 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2074 浏览 5 评论
470浏览 1评论
1123浏览 1评论
313浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
374浏览 0评论
270浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-12 18:01 , Processed in 1.001053 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
