5个回答
你使用什么方法来创建射击角度的延迟?您可以用设置来发布代码吗?
我会仔细检查一下Q1和Q2周围发生了什么。底座上缺少下拉电阻对我来说有点可疑。
您好,这里是我正在使用的代码,这些代码用于提供触发延迟时间,该触发延迟时间对应于TRIAC.unsigned char FlagReg;***it ZC在FlagReg.B0处的触发角;void inter.(){if(INTCON.INTF==1){ZC=1;INTCON.INTF=0;}}void main(){PORTB=0;TRISB=0x01;//RB0输入。ter.PORTC=0;LATC=0;TRISC=0x00;//portc设置为用于驱动TriacANSELA=0x00的输出;//Cleared for usingOP._REG.INTEDG=1;//inter.on on on down on downedgeINTCON.INTF=0;//clear标志bitINTCON.INTE=1;//Enable.inter.INTCON.GIE=1;//Enable.inter.INTCON.PEIE=1;//Enable peripheRAL中断(1){IF(ZC==1){DelayIMS(4);PORTC。B6=1;DelayuUS(250);PORTC。B6=0;ZC=0;}}
使用中断来设置一个位,然后轮询非中断代码是没有意义的。这就是增加响应的延迟。你最好在你的非中断代码中直接轮询INTF位。如上所述,我怀疑你用两个晶体管的零交叉电路。
在示波器中,Q1给出有效信号,该信号可以施加在PIC的RB0上,然后根据该RB0信号激活负载决定。对于Q2,我也怀疑,因为即使当PIC在板上移除时,电机或灯泡也工作。输入电流为30mA的MOC3020的数据表,所以我用12V/450Ohm,其中450欧姆=Rc,12V是电源电压,它已经给出大约27mA,我认为它能够有效地触发MOC3020,因此电机可以有效地工作。你能建议我的风扇激活的替代方案吗?埃德先生?以下是这些代码:无符号字符FlagReg;在FlagReg.B0 FlagReg.B0处的***it ZC;在FlagReg.B0处的无效中断(){if(INTCON.INTF=1){if(INTCON.INTCON.INTF=1){INTCON.INTF=1;INTCON.INTCON.INTF=0;}}INTCON.INTCON.INTF=0;}}}void main main(){PORTPORTB=0;TRITCON.INSB=0;}}}}void main(){PORTB=0;TRISB PORTB=0;TRISB=00X01;TRISB=0x01;TRISB=0REG.INTEDG=1;//在中断下降沿INTCON.INTF=0;//清除标志bitINTCON.INTE=1;//启用外部中断INTCON.GIE=1;//启用全局中断INTCON.PEIE=1;//启用外围中断(1){if(ZC==1){._ms(8);LATC.B6=1;._us(250);LATC.B6=0;ZC=0;PORTC=0;}}}
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1749 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2957 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2061 浏览 5 评论
463浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
264浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1800浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 09:06 , Processed in 1.083351 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
