1、问题:使用xilinx的ZYNQ7010的PL部分实现类似双边沿单稳态触发电路。 已知输入信号频率在7.9KHz~8KHz之间波动,波形为方波。当上升沿到来时跳变为高电平,在下降沿到来前降为低电平。当下降沿到来时跳变为高电平,在上升沿到来前降为低电平。 波形类似 2、要求 输出的脉宽要求大致为输入信号的一半,但并不严格要求。 要求输出信号的上升沿与输入信号的上升沿与下降沿严格对齐。 FPGA上是新手,试了好多次没成功所以前来提问。希望大佬可以回答。 3、尝试做法 reg[10:0] timer_cntp;//计数器1 reg[10:0] timer_cntn;//计数器2 reg flagp;//判断上边沿 reg flagn;//判断下降沿 wire flag; always@(posedge sys_crs or posedge sys_clk)//同步信号上升沿,sys_crs为输入信号,sys_clk为时钟 begin if (sys_crs) begin flagp <= 'b1;//标志位 timer_cntp <= 11'd0 ;//计时开始 end else if(timer_cntp >= 11'd1562&flagp==1'b1) //(1/8000/4)*50000000=1562.5 begin flagp <= 'b0;//下个同步信号边沿前回复 timer_cntp <= 11'd0 ; end else begin timer_cntp <= timer_cntp + 11'd1; end end always@(negedge sys_crs or posedge sys_clk)//同步信号下降沿 begin if (!sys_crs) begin flagn <= 'b1;//标志位 timer_cntn <= 11'd0 ;//计时开始 end else if(timer_cntn >= 11'd1562&flagn==1'b1) //(1/8000/4)*50000000=1562.5 begin flagn <= 'b0;//下个同步信号边沿前回复 timer_cntn <= 11'd0 ; end else begin timer_cntn <= timer_cntn + 11'd1; end end assign flag=flagn|flagp; 4、失败原因分析 一直在执行 if (!sys_crs)和if (sys_crs) 5、fpga上是新手,试了好多次没成功所以前来提问。希望大佬可以回答,解决这个双边沿单稳态触发电路的问题。
5个回答
01.错误
程序错误细节没看,主要是你的编码风格不太规范。 一般在always语句中采用时序控制,并且赋值采用非阻塞方式赋值(<=);而你的用法是在always语句中引入了事件控制(posedge sys_crs)。 假如在always语句中引入事件控制,一般用作组合逻辑,并且赋值采用阻塞方式赋值(=),例如always@(a,b,c or d)或者always@(*)。 可以用你的方式编码,但是更要加强逻辑状态的控制。 //------ 02.源码及仿真波形如下,输出波形的占空比我设置了百分之50和百分之八十,仿真时间1ms。 注释部分的代码,是另一种实现方式,可以替代它上面的对应代码。具体怎么学习就看你自己了。 另,论坛这个帖子也可以学习一下。 https://bbs.elecfans.com/jishu_1890462_1_1.html
最佳答案
2 条评论
用的vivado2017.4
你得告诉我代码改动哪里了。
我这边不改代码可以正常出仿真波形。*.v的仿真与开发环境没有太大关系。 //------ 你先参考如下步骤添加top的信号到窗口,看看哪个信号有问题。
2 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-5-10 02:30 , Processed in 0.664578 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
