一.基础考虑 (1)箱变厂家认为应正确选择低压公共接地总线。根据dl/t5372002第5.1条,接地导体应使用铜导体,其最小截面不得小于30mm2。香台电气认为有些箱子节约了成本,选择铝材不符合规定的要求。有些人认为这条线不通过电流是错误的。同时,该线具有有效降低接触电压、防止接触损伤的作用。增加该线段面积后,通过会计核算可以大大减少选区面积,从而降低总成本。 (2)箱式变电站的接地网应埋在1米以下。箱式变电站的基座一般低于10平方米,体积相对较小,其接地网比较大,向周围延伸,以减少接地阻力,增加一些垂直地极。湘台电气认为,为了减少接地电压的分布不应对周围造成其他损害,接地网应尽可能深。 二.环境考虑因素 (一)不得使用强振动、震动、电磁感应强度较大的欧式改装箱的位置。对改装箱地面埋线,应排列各电路的铺设路径,满足与地下设施的安全距离,不得影响供电区的长期发展; (二)提示使用地不得有爆炸性危险物质,其周围介质不得含有腐蚀性金属和破坏的绝缘气体和导电介质; 3.箱体垂直倾角不得超过5,室外风速不得超过35m/s,空气相对湿度不得超过90%(25c); 4.箱变厂家欧式变箱装置不需要建造控制室和相应的装置,10kv设备无结构,占地面积小,场地只能根据制造商提供的变箱基尺寸,打造钢筋混凝土基础; 5、箱变厂家的箱体接地棒应围绕箱体和主变压器设置,湘台电气认为有必要保证设备在安全保护范围内。接地网应先埋设在预制基础之前,接地电阻应小于4。箱体在位后,箱体接地端应与其连接。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-9 17:32 , Processed in 0.419297 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
