今天来认识几种重要的无源防护器件,主要针对这些器件在 电源端口的防护设计中的应用。
一、器件介绍
1、气体放电管GDT
GDT的原理就是利用高压时气体电离产生弧光放电来进行高压泄放,可以理解为一个高压控制的开关管。具体放电过程如上图:正常时处于高阻状态,有高压时开始进入辉光状态,电流增大,进入弧光放电状态,类似导通。GDT导通时电压很低约为20~50V,因此可以保护后级 电路,主要用于雷击浪涌的高压保护。
气体放电管GDT的特点:
1.1 通流量大,能达到上百KA。
1.2 响应时间慢。因为管内的气体电离需要时间,一般在几百nS。
1.3 绝缘电阻高,一般达到1GΩ。因此漏电流小。
1.4 寄生电容小,只有几PF,因此对高速信号影响小。
1.5 存在直流续流电压。就是导通后依靠低压依然有电流通过。
1.6 多次放电后性能下降,需要更换,因为电离的原因。
2、压敏电阻由金属氧化物(主要是氧化锌)材料组成,属箝位型器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路保护。压敏电阻是目前在 电子产品中使用最广泛的浪涌抑制器件。
压敏电阻MOV特点:
2.1 通流量较大,一般在数十KA。
2.2 残压较高,因此需要配合其他次级保护器件。
2.3 DC漏电流小。
2.4 寄生电容较大,在nF左右,因此高速信号限制使用,交流时漏电流较大。
2.5 反应时间较快,在数十nS级别。
2.6 使用寿命较短,损坏模式短路较多。
3、 半导体放电管TSS
TSS是一种相对特殊的保护器件,当外加电压低于其不动作电压VDRM时,管子的漏电流极小,相当于断路;当外电压继续加大时,开始发生击穿(类是于二级管);当外电压进一步加大后,管子的两端变成导通状态,相当于短路,可以泄放很大的电流;当外电压撤去以后,管子即可恢复断态。
应用特点:
3.1 响应快,在ns级
3.2 寄生电容小
3.3 存在维持电流
3.4 漏电流很小
3.5 双向对称特性
3.6 通流量在几百A,不大。
最重要的应用注意事项是应用在有源应用中必须加限流电阻,保证系统工作电流和短路电流小于维持电流IH,否则TSS就会一直导通。
4、瞬态抑制二极管TVS
TVS可以说是EMC防护器件中最好用的器件之一,主要是响应速度快,对ESD等作用显著。
瞬态抑制二极管通常用于保护传输或数据线路以及电子电路,使其免受雷击、感应负载开关和静电放电等引起的电气过压损害。
应用特点:
4.1 响应快 ns级
4.2 漏电流较大
4.3 通流量较小
◆交流220V接口的防护设计:
保险丝进行大电流保护,GDT和MOV进行浪涌保护,GDT隔离MOV避免MOV的漏电流问题。
◆直流输入端口的防护设计:
基本思路如上,差别主要在于参数的选择。
对于直流电源端口,一般总有一极接地,我们可以采取如下图所示的组合保护电路。该电路只是对上图的适当剪裁,工作原理相同。
小结:
实际上电源输入端口的防护设计看起来类型比较简单,无非就是几种防护器件的组合应用,我们实际设计中是没有标准结构的,也不可能一味的堆叠器件,因此首先还是要考虑应用场合,譬如电源端口安全隐患是否大(容易误插等),室内还是室外,电磁环境是否复杂(设备附近有大电机),以及后级电路是否敏感脆弱等。可能一个TVS就可以解决了EMC的防护问题,也可能因为系统布线等问题导致电源的传导骚扰绕过了端口等。因此解决电源端口的防护设计问题依然还是要设计加验证,仔细考虑详细的器件参数,综合评估给出方案,但是万变不离其宗,理解了基础才有长袖善舞的可能。
►深圳浪拓电子专注于为客户提供集安全可靠性、先进性及实用高效性为一体的电路保护解决方案及高品质的防雷 元件。
