5个回答
直接播放预先存储的就行了吧
自己做不讨巧,还不如买一块报警芯片.
GB 8108-1999 车用电子警报器.pdf(398.07 KB, 下载次数: 49)2015-9-1 19:07 上传点击文件名下载附件 实用警报声控制系列芯片.rar(57.17 KB, 下载次数: 16)2015-9-1 19:14 上传点击文件名下载附件 |
这有啥难的,算好周期,用PWM做,固定时间调一次占空比。
这是本人一个产品中的音乐单元,很完整,供参考.
中央c组里的A=440Hz 12个半音阶相邻关系是12√2 (2开12次方≈1.0594631) 例如 A=440Hz bB=440Hz x 1.0594631 = 466.16Hz B=466.16Hz x 1.0594631 = 493.88Hz C=493.88Hz x 1.0594631 = 523.25Hz 这是本人一个产品中的音乐单元,单音演奏的,多重和音不宜用这方法,一般用硬件的音源加单片机控制方法完成,有兴趣可去合泰网站http://www.holtek.com.cn/docum/consumer/8950.htm看看.ht8950提供了一个产生乐音包络用的硬件平台(a/d,d/a等),用软波表数据来完成音阶及包络,单片机只是进行控制,以前8bit声卡中ym3812与此差不多功能. 中央C的A音为440Hz,半音价之间关系为2开12次方(12√2=1.05946) 中央C的#A音为440Hz*1.05946=466.163Hz 中央C的B音为440Hz*1.05946*1.05946=493.883Hz 用定时器来模拟这个频率,精度取决于时钟快慢,一般小数点后保留一位,音准已可忍受了,生日快乐芯片是小数点前一位的,耳朵容易听坏的拉. cpu用89c51,p1.7输出乐音,接无源蜂鸣器的驱动三极管基极 ORG 0000H AJMP CSH ;主程序进入点 ORG 000BH LJMP TIM0 ;定时中断T0入口 ; ;********** ;* 初始化 * ;********** ; ORG 0020H CSH: MOV R0,#7FH ;内部RAM(00H~7FH)清零 CSH1: MOV @R0,#00H DJNZ R0,CSH1 MOV SP,#60H ;堆栈60H~7FH,【使用89C51】 MOV TMOD,#01H ;TMOD=11H,T0作16位计数器(4M晶振) CLR TCON.4 ;T0禁止动作 SETB IE.1 ;T0允许中断 SETB PT0 ;T0中断优先 SETB IE.7 ;系统允许中断 ; ;********** ;* 主程序 * ;********** ; MAIN: MOV 5CH,#00 ;取简码谱指针 LCALL MUSIC MOV 5CH,#49 ;取简码谱指针 LCALL MUSIC MOV 5CH,#66 ;取简码谱指针 LCALL MUSIC MOV 5CH,#100 ;取简码谱指针 LCALL MUSIC MOV 5CH,#108 ;取简码谱指针 LCALL MUSIC MOV 5CH,#136 ;取简码谱指针 LCALL MUSIC MOV 5CH,#174 ;取简码谱指针 LCALL MUSIC AJMP MAIN ; ;************************* ;* 音乐子程序 MUSIC * ;* 入口: 5CH←简码谱指针 * ;************************* ; MUSIC: MOV A,5CH ;简码谱指针装入A MOV DPTR,#TABLE ;至TABLE取简码 MOVC A,@A+DPTR MOV R2,A ;取到的简码暂存于R2 JZ END1 ;是否取到00(结束码)? ANL A,#0FH ;不是,则取低四位(节拍码) MOV R6,A ;将节拍码存入R6 MOV A,R2 ;将取到的简码再装入R2 SWAP A ;高低四位交换 ANL A,#0FH ;取低四位(音符码) JNZ SING ;取到的音符码是否为0? CLR TR0 ;是,则不发音 AJMP D1 ;跳到D1 ; SING: DEC A ;取到的音符码减1 MOV 4BH,A ;存入(4BH) RL A ;乘2 MOV DPTR,#TABLE1 ;至TABLE1取相对的高字节计数值 MOVC A,@A+DPTR MOV TH0,A ;取到的高字节存入TH0 MOV 4AH,A ;取到的高字节存入(4AH) MOV A,4BH ;再装入取到的音符码 RL A ;乘2 INC A ;加1 MOVC A,@A+DPTR ;至TABLE1取相对的低位 MOV TL0,A ;取到的低字节存入TL0 MOV 49H,A ;取到的低字节存入(49H) SETB TR0 ;启动TIMER0 D1: CALL DELAY ;基本单位时间1/4拍187毫秒 INC 5CH ;取简码谱指针加1 AJMP MUSIC ;取下一个码 DD1: RET ; STOP: NOP ; JB P3.7,STOP1 ;在软件延时中掺插做其他动作 ; SETB P2.7 ;P2.7←"1" NOP NOP STOP0: NOP RET STOP1: NOP ; JB P3.6,STOP0 ;在软件延时中掺插做其他动作 ; SETB P2.6 ;P2.6←"1" RET ; END1: CLR TR0 ;停止TIMER0 RET ; TIM0: PUSH A ;将A的值暂存于堆栈区 PUSH PSW ;将PSW的值暂存于堆栈区 MOV TL0,49H ;重设计数值 MOV TH0,4AH CPL P1.7 ;将输出端P1.7取反(P1.7接至无源蜂鸣器) POP PSW ;至堆栈区取回PSW的值 POP A ;至堆栈区取回A的值 RETI ;返回主程序 ; DELAY: MOV R7,#02 ;187毫秒 D2: MOV R4,#24 D3: MOV R3,#48 DJNZ R3,$ ACALL STOP ;在软件延时中掺插做其他动作 DJNZ R4,D3 DJNZ R7,D2 DJNZ R6,DELAY ;决定节拍 RET ; .5 .6 .7 1 TABLE1: DW 65111,65150,65199,65217 ;4M晶振时的定时中断时间常数 ; 2 3 4 5 ;若采用其它频率,则要根据乐音的 DW 65252,65283,65297,65323 ;频率计算,例中央C的A音为440Hz, ; 6 7 1` 2` ;440Hz=2.273ms,把T0设置为2.273ms DW 65347,65367,65377,65394 ;中断即可发出A音. ; 3` 4` #6 DW 65410,65417,65357 ; ;*************************************************************** ;* 音符代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 * ;* 音高 .5 .6 .7 1 2 3 4 5 6 7 1` 2` 3` 4` 5` 休止 * ;*-------------------------------------------------------------* ;* 节拍代码 1 2 3 4 5 6 8 A C F * ;* 节拍 1/4 2/4 3/4 1 1(1/4) 1(1/2) 2 2(1/2) 3 3(3/4) * ;*-------------------------------------------------------------* ;* 结束代码 00H * ;*-------------------------------------------------------------* ;* 乐谱格式 每字节的高字节为音符代码,低字节为节拍代码 * ;*-------------------------------------------------------------* ;* 例子: ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ * ;* DB A4H,02H,84H,02H,A4H,02H,84H,02H,D8H,04H,00H * ;* ⑴ A→唱"7" , 4→ 1 拍 * ;* ⑵ 0→休止 , 2→2/4拍 * ;* ⑶ 8→唱"5" , 4→ 1 拍 * ;* ⑷ 0→休止 , 2→2/4拍 * ;* ⑸ A→唱"7" , 4→ 1 拍 * ;* ⑹ 0→休止 , 2→2/4拍 * ;* ⑺ 8→唱"5" , 4→ 1 拍 * ;* ⑻ 0→休止 , 2→2/4拍 * ;* ⑼ D→唱"3`", 8→ 2 拍 * ;* ⑽ 0→休止 , 4→ 1 拍 * ;* ⑾ 00H→乐曲结束 * ;*************************************************************** ; TABLE: ;【00】 DB 98H,02H,B4H,01H,94H,01H,68H,02H,94H,01H DB 64H,01H,48H,02H,64H,01H,44H,01H,28H,02H DB 64H,01H,94H,01H,B4H,01H,94H,01H,B4H,01H DB 94H,01H,B4H,01H,D4H,01H,94H,01H,64H,01H DB 44H,01H,64H,01H,98H,02H,01H,01H,00H ;【49】 DB A4H,02H,84H,02H,A4H,02H,84H,02H,D8H,04H DB C8H,01H,01H,01H,01H,01H,00H ;【66】 DB 42H,52H,62H,72H,82H,92H,A2H,B2H,42H,52H DB 62H,72H,82H,92H,A2H,B2H,00H ;【100】 DB 61H,81H,B1H,D1H,B1H,81H,61H,00H ;【108】 DB 11H,41H,61H,81H,61H,41H,11H,00H ;【136】 DB 24H,04H,34H,04H,44H,04H,54H,04H,64H,04H,44H,04H,64H,04H,94H,04H DB 83H,01H,93H,01H,83H,01H,63H,01H,46H,02H,66H,02H DB 91H,21H,91H,21H,91H,21H,91H,21H,94H,00H ;【174】 DB 94H,04H,A4H,04H,B4H,04H,C4H,04H,D4H,04H DB B4H,04H,D8H,08H,C4H,04H,F4H,04H,CCH,00H ; END |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-5-14 13:45 , Processed in 0.898813 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
