2个回答
2性能测试
决定平台性能的指标有多个,选取最主要的三个进行测试,结果如下。 2.1A/D采样的有效位数 有效位数是用来表述A/D器件的一项总体指标,对精确评价系统性能非常重要。对于A/D采样有效位的测试,采用A/D器件的最大量程输入,在FPGA中取得数据,用Matlab来对数据处理进行计算得到的。四路A/D采样通道有效位的测试数据如表1所示。 2.2A/D通道间相位恒定 A/D通道间的相位恒定指标直接测试比较困难,在平台设计中已经保证了同一芯片两路A/D通道间的相位差是恒定的,只要测试两片A/D芯片输出时钟相位差是否恒定即可判定。表1中也显示了两片A/D器件输出时钟的相位差测试结果。 2.3DSP运算速度 DSP的运算速度和精度决定着系统的数据处理能力,同时也会对整个系统的性能和结构产生重要的影响。DSP的处理能力可以用1024点的复数FFT计算时间进行比较。Link口传递速度的测试,可以将Link口的工作时钟设定在600MHz,按4b进行数据传递,如果接收到数据没有错误,即可认定Link口的工作速率可以达到600MB/s。经过测试,在工作频率为600MHz,按4b进行数据传递的情况下,各个Link均通过测试,也就是说每个Link口工作速率都可以达到600MB/s。经过测试,平台上两个光口的传输速度均达到了2.5Gb/s。DSP运算速度测试结果见表2。 3结语 通过上述测试结果可以看出,本平台设计合理,FPGA与DSP的结合使用,能充分发挥各自的优势,实现对高速、多路、海量信号的实时处理。另外,高度集成化设计,大大减少了平台所占用的空间体积,也使功耗大大减小。平台在兵器某所项目验证中,接入实际雷达信号进行测试,各项指标均达到了设计要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2626 浏览 3 评论
27355 浏览 2 评论
3168 浏览 2 评论
3780 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2115 浏览 3 评论
1058浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 17:11 , Processed in 1.042446 second(s), Total 84, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
