据我所知,本论坛部分所引用的系列中的大多数(也许全部)电源插脚都倾向于位于设备两侧的中间,或者位于顶端(缺口)两侧。搜索“带有电源引脚10和20的20引脚PIC”不会得到很好的结果,这可能意味着没有这种东西。您可能猜到我正在考虑使用编程的PIC作为逻辑IC的直接下拉等价物,在这种情况下,74C92320键键盘矩阵为5位并行数据+输出选通IC。这个IC被用于一些我仍然保留的传统设备,并且ICS有时会失败。现在越来越难了。虽然原来的设备在互联网的阴暗角落里仍然可用,但我想尝试用PIC作为替代品。问题是,像几乎所有74系列IC一样,原始设备上的+V电源引脚处于上升状态。嗯,对了,在引脚20上,因为它是一个20引脚的装置,在引脚10上带有0V。要求是:--芯片应该是直接物理滴置换,没有子板或适配器。这意味着电源引脚必须在正确的地方。显而易见,它还必须是DIP封装器件。-PIC替代品应该具有内部时钟和内部复位电路(例如16F886),以便所有非电源引脚都可以用于I/O。I/O管脚只能用作输入,无论如何,它可能是可用的,因为我可以选择哪些管脚做键盘驱动和哪些管脚做键盘感应。-PIC速度并不关键,因为在目标电路中,键盘启动所有动作,电路对其作出反应,因此时间t从按下按钮到有效的5位并行输出+选通可以比原来的专用芯片慢很多。如果没有合适的固定PIC器件,有人能建议其他芯片系列的器件满足这些要求吗?
9个回答
电源插针的位置总是让我“害怕”太…我想你找不到这样的照片。不确定其他品牌…
可能是AT23,AT1323,还是ATTIYY4313?
如果你将继续使用一个微控制器,它在你的传统电源位置上有高电流接收器/电源引脚?想象一下:你正在打开电源。功率流到无电源微控制器的GPIO。由于微控制器Vdd-Vss的差分小于电源电压,芯片保护二极管开始导通电源电流。由于GPIO二极管,微控制器有效由低于1的电压供电。大约一伏的精确功率(我没有检查过,但是相信二极管电压会大于0.6V但低于1.2V)。微控制器以不同寻常的方式供电,但开始运行。固件使传统的0V引脚作为数字输出,逻辑低。+V引脚作为数字输出逻辑高。这一过程将引脚紧固到VSS和VDD分别比内部保护二极管好。0V和VSS之间,+V和VDD之间的差异变得可以忽略不计。如果不需要显著的源/汇电流,可以使用微控制器。但有一个问题仍然存在:自己的uC电源引脚仍然存在,无法控制。您可以尝试使用较大的引脚数封装来解决这个问题(如果允许的话),例如,28个引脚PICS。只需从顶部和底部切割未使用的针,将10个别针放在一边。没有保修,但这可能有效。
我打算建议这个也不确定它是怎么发展的…
我认为你不可能找到比子板更好的解决方案,如果仅仅因为围绕逻辑IC的支持硬件通常比MCU的支持硬件更小。MCU加上它的支持硬件里面的DIP足迹。
是的,这是个好主意!
7C923仍然可以从一些经销商在8美元…$ 16 -为什么困扰与MCU?
因为HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/M67 2148ASPX
Nikolay-Po-这个主意不错,但是太聪明了,而且如果我能找到一台20针的微型机,它的电源针插在针20和针10上,那也没必要。Mbedder-我在英国,所有的主流部件销售商都宣布74C922/74C923过时了,大概是因为制造商告诉他们这是事实。他们仍然在上市,但是没有持有真正的股票。过时的经典芯片相当容易被伪造,我真的不想买半个地球的例子,尽管如果我需要的话,可能必须这么做。我使用的一些设备已经悄悄地滑落了aw。我考虑过用PIC或其他微控制器来模拟它们,但是我从来没有想过。我想我还是从这个开始吧。Mip,不,我坚持要一个20针DIP设备,我可以把它作为原始设备的替代品,不用子板。如果可以的话,使用20针DIP设备显然是最简单的解决方案,而且我没有设计或生产设备来制造必要的子板,而且对于所涉及的数量,制造一些子板会非常昂贵。d在原芯片上有支持硬件-例如,74C922有一个内部振荡器,它用来运行键扫描等等,并且有一个外部电容器与该振荡器相关联。在微控制器上,我会把这个引脚三态,并使用微计算机的内部时钟“运行”设备功能。我没有必要的工具链或硬件程序员为ATminic设备,但我正在仔细阅读数据表,看看I/O引脚是否可以用我需要的方式使用它们的默认引脚位置。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1749 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2957 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2061 浏览 5 评论
462浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
264浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1800浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 04:41 , Processed in 1.203321 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
