你好,我提前为我糟糕的英语道歉。我正在尝试开发一种基于ECAN微芯片的解决方案,我有一些CAN的经验。我试图用PIC18F46K80测试PIC18 Explorer演示板的微芯片(ECAN Listen.Loopback 18.01.2011)提供的样本。我使用的是PIC18F25K80。我的硬件与下面的示例原理图不同。但是我只是测试回环模式,消息在缓冲器之间传输,收发器和连接不应该受到影响。我没有按钮,LED连接到另一个引脚,小调整器。Ts到代码,必须与ECAN无关。为了调试通信,我检查消息发送标志和消息接收,没有发生。其他代码与示例相同。LED从来不关闭消息发送或接收。有什么帮助吗?谢谢
5个回答
我在PIC18F46K80上查看了代码,相信我可能已经发现了你所看到的问题。如果您的设备没有连接到CAN收发器(您可能没有连接到,因为您只是在测试回环),您将需要通过15kOhm上拉电阻将您选择的CANTX和CANRX管脚连接到VDD。在许多18FXXK80器件上,除非存在上拉电阻,否则器件不会从配置模式移动到回送模式。
在这种情况下,检查ECAN.c中函数void In it ECAN(void)底部附近的代码。它当前应该如下所示(或者非常接近它):该代码错误地检查了正确的操作模式,应该如下:当它尝试传输时,它处于回送模式(并且仍然处于配置模式),这是我第一次尝试此代码时看到的。如果设备仍然处于配置模式,那么我建议尝试正常模式(CANCON=0x00;),看看转换是否正常。或者,如果设备适当地转换为回送模式,但是LED仍然没有关闭,那么共享项目的其余代码以查看我所拥有的代码与您正在使用的代码之间是否存在其他差异,可能是值得的,就像我曾经将设备连接到收发信机一样。VER我能看到它正常运作。
是的,随着这个变化,代码工作,消息,并按照预期发送和接收。谢谢你的帮助
我和ECAN模块再次陷入困境。正如我之前说过的,我的目标是一个具有多个设备的CAN网络。在尝试实现正常模式时,按照前面讨论的微芯片“ECAN模式0with Baud”提供的示例进行更改,但是同样不发送消息。两个板的硬件相同,如上所示。我检查了两个板的CANH和CANL连接和匹配,还检查了电源是否为5V。我添加了代码:并更改了init以定义收发机的正常模式。要测试发送或错误:两个板都有相同的代码,除了ECAN_Transmit语句();只有一个发送ECAN配置:有什么发现错误的建议吗?谢谢
我已经确定了问题,启动CANRX和CANTX没有正确地完成。正如在例子中没有提到的,我假设模块会启动引导过程,这是我的错误。这些例子似乎有几个错误,对于那些想要启动的人来说不是一个很好的例子。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1749 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2956 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2060 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1800浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 12:55 , Processed in 1.097933 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
