1个回答
温度的变化直接影响家禽的产蛋率。以母鸡为例.必须对鸡舍进行合理的光照和温度控制。本例介绍 一种用于鸡舍及其他产蛋家禽的自动光控温控装置。该装置具有光照变暗自动开启照明灯,舍内温度下降 自动启动加热器的功能。采用高速功率开关集成块TWH8778作为主控元件,简化了线路,适合家禽养殖 个体户使用,: (1)工作原理 1)直流电源电路:220V交流市电经电容cl降压J二极管VD2半波整流,VD2稳压9V,供缔控制 电路。 z)光控电路:图是本控制器的工作原理围,图中IC1、IC2采用了两块新高速电子开关集成电 路。当IC1的控制端的电压高于1.6V时,其导通,否则截止。光控电路传感器由光敏电阻RG担任,当有 光照时,阻值变小,亮阻小于lOkfl,当其压降降低到1,6V时,IC1不导通,②脚输出低电平,继电器Kl 不工作t灯泡EL不亮。当天变暗后,光敏电阻阻值变大,其压降升高至1.6V以上时,ICI导通,②脚输 出高电位-继电器Kl吸合,电灯发光,为鸡舍增大照度,同时,发光二极管LEDI发光,指示处于增加 照度状态。当光线变强后,继电器Kl又释放,灯泡EL也随之熄灭。 : 3)温控电路:温控电路由IC2等元伴组成。传感器用的热敏电阻RT用负温度系数,当温度上升时, 其阻值变小t热敏电阻的压降低于1. 6V,IC2不导遥,继电器K2不工作,加热器也无电源。当温度下降 时,热敏电阻的阻值上升,其压降也上升,当升高到1. 6V以上时.TWH8778导通,继电器K2得电动 作,接通加热器Rs的工作电源,为鸡舍加热,同时,LED2发光,指示处于加热状态。当温度又升高到一 定值时.IC2又截止,加热器停止加热。这样如此不断循环,可保证鸡舍内温度恒定。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-5-8 02:35 , Processed in 0.420318 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
