我在PICkit 3上使用PIC16F648A,我对ICSP及其在电路中的实现有一些疑问。PICkit 3有6个引脚,但据我所知,第6个引脚PGM(LVP)并不用于PIC编程。此外,在PIC上存在相同的PIN。LVP的含义/用法是什么?ICSP与LVP之间有什么关系吗?为了使用ICSP,我们需要实现/使用特定的电路来连接PICtiT3和PIC吗?在ICSP期间,我们是否需要在电路上施加外部VDD,或者由拾取器3施加VDD?如果我们想要实现ICSP,我们可以使用PIC引脚PGD、PGC和MCLR用于其他目的吗?如果是这样,我们是否需要通过与皮卡3的相互作用来保护电路的其余部分,反之亦然?编辑:PIC设备从PIC16F64 8校正到PIC16F648 A。
9个回答
PGM引脚用于低压编程(LVP)。如果你只使用HVP,就不需要连接它。如果我没记错的话,你的PIC有错误表,上面说如果执行了PGM必须接地。-你可以在数据表中找到电路。至少在MCLR和VDD之间你需要10K的电阻。-你可以两种方式配置。-是的,但是你能做什么是有限制的,这取决于你是否想在PICKit3仍然连接的情况下运行。最好避免使用这些针。
当我们在谈论高电压或低电压编程时,我们指的是什么?我是说,高电压或低电压指的是提供电路的VDD,或者它被应用到另一个引脚(从编程所需的其他4个引脚中)?据我所知,高电压约为10~13V,但低电压值是多少?从数据表中,我发现了附图,但是它非常笼统和令人困惑。正如你看到的,电阻器没有值,而且MCLR(RA5引脚)没有在VDD上连接,但是它被称作“到正常连接”。这是否意味着RA5引脚还可以用于MCLR以外的其他用途?在我的例子中,引脚RA5用作MCLR,并且它像您建议的那样通过一个10K的电阻与VDD连接。很显然,从PIC一侧,通过设置相应的配置位(LVP=ON)来启用LVP。但是,从PICTIT3方面,我认为LVP是通过在PIC的PGM引脚连接它的第六引脚来实现的。我说的对吗?一般来说,在哪种情况下,我们使用LVP或HVP?据我所知,在大多数情况下使用的是HVP。
HVP和LVP是指MCLR引脚。高是CA 12V。Low是VDD。数据表的第100页的MCLRC电路。但是,在VDD和MCLR之间的10K电阻将do.PICTIT3设置让您选择HVP或LVP。除非禁用LVP,PIC可以通过任何方式进行编程。PGMpin用于进入LVP模式(如果启用了LVP)。大多数人使用HVP,但是如果您有只使用LVP的程序员,或者如果您想保持高压,您可以执行LVP。
谢谢你的回答。现在很清楚LVP和HVP之间的区别。还有一个问题。微笑:如果我们使用HVP,这意味着我们在RA5/MCLR/VPP管脚处施加12V,我们是否应该保护VDD源(5V)免受逆流或电路的其余部分(如果RA5管脚用于除MCLR之外的其他目的)免受高压的影响?或者这种保护是通过连接10K电阻器在VDD和MCLR之间(至少用于保护VDD源)。顺便说一下,PIC16F648 A数据表的第100页被称为“外部晶体振荡器电路”,而不是MCLR。
10K电阻可以通过小电流。但对于低功耗立方,它可以提高Vdd。二极管可以与10K电阻串联放置以避免这种情况。
如果目标板上使用简单的10K/MCLR上拉,那么微芯片程序员加载的Vdd足以应付在编程期间从Vpp流到Vdd的最大可能电流。便宜的第三方程序员可能不会,如果你使用一个,增加2K2从Vdd到Vss作为你的ICSP电缆的一部分,可能是明智的,如果你使用旧的PICS需要高压编程。
对不起,108。
您好:我想用Visual Studio编写一个程序,以便能够传递PIC16F84A的.hex文件。我有串口COM1和JDM程序员。我想创建您自己的程序,而不是使用Ic-prog,只是为了实验而用PIC16F84A.http://www.ic-prog.com/index1.htm有什么建议吗?
当然。不要劫持别人的职位,而是创造自己的职位。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1749 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2958 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2061 浏览 5 评论
463浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
264浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1800浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 12:04 , Processed in 1.038041 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
