4 综合与上板4.1 新建工程
首先在d盘中创建名为“pwmled”的工程文件夹,将写的代码命名为“pwmled.v”,顶层模块名为“pwmled”。 图 180 图 181 然后打开Quartus Ⅱ,点击File下拉列表中的New Project Wzard...新建工程选项。 图 182 3.在出现的界面中直接点击最下方的“Next”。 图 183 4.之后出现的是工程文件夹、工程名、顶层模块名设置界面。按照之前的命名进行填写,第一栏选择工程文件夹“pwmled”,第二栏选择工程文件“pwmled.v”,最后一栏选择顶层模块名“pwmled”,然后点击”Next”,再出现的界面选择empty project。 图 184 图 185 5.之后是文件添加界面。在上方一栏中添加之前写的”pwmled.v”文件,点击右侧的“Add”按钮,之后文件还会出现在大方框中,之后点击“Next”。 图 186 器件型号选择界面。在“Device family”处选择Cyclone ⅣE,在“Available devices”处选择EP4CE15F23C8,然后点击“Next”。 图 187 EDA工具界面。该页面用默认的就行,直接点击最下方“Next”。 图 188 8.之后出现的界面是我们前面的设置的总结,确认没有错误后点击“Finish”。 图 189 4.2 综合 1.新建工程步骤完成后,就会出现以下界面。在“Project Navigator”下选中要编译的文件,点击上方工具栏中“Start Compilation”编译按钮(蓝色三角形)。 图 190 2.编译成功后会出现以下界面。 图 191 4.3 配置管脚 图 192 菜单栏中,选中Assignments,然后选择Pin Planner,就会弹出配置管脚的窗口。 图 193 在配置窗口最下方中的location一列,参考下表中最右两列配置好FPGA管脚。
配置完成后,关闭Pin Planner,软件自动会保存管脚配置信息。 4.4 再次综合 图 194 在菜单栏中,选中Processing,然后选择Start Compilation,再次对整个工程进行编译和综合。 图 195 出现上面的界面,就说明编译综合成功。 4.5 连接开发板 图中,下载器接入电脑USB接口,电源接入电源,然后摁下下方蓝色开关,看到开发板灯亮。 图 196 4.6 上板 1.双击Tasks一栏中”Program Device”。 图 197 2.会出现如下界面,点击add file添加.sof文件,在左侧点击“Start”,会在上方的“Progress”处显示进度。 图 198 3.进度条中提示成功后,即可在开发板上观察到相应的现象。 |
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-5-15 11:33 , Processed in 0.489848 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
