按照视频教程,我烧写开发板光盘的jaffs2文件系统
烧写过程如下: tftp 0x30000000 fs_mini_mdev.yaffs2 nand erase root nand write.yaffs2 0x30000000 root 然后修改传递参数为 noinitrd=root=/dev/mtdblock3 rootfstype=yaffs2 init=/linuxrc console=ttySAC0 bootargs=noinitrd console=ttySAC0 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=yaffs2 可是启动后有提示: 。。。省略一些启动log。。。。。。。 ALSA device list: No soundcards found. TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0) yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" yaffs: passed flags "" yaffs: Attempting MTD mount on 31.3, "mtdblock3" block 1113 is bad VFS: Mounted root (yaffs2 filesystem). Freeing init memory: 140K Warning: unable to open an initial console. Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. 好几天了,新手希望得到帮组。 |
9个回答
在UBOOT命令行输入nand scrub命令擦除NAND FLASH。然后重新烧一遍
我记得这个是要不能在写 root 了, 要写 它的地址 和 $(filesize)
全部格式化要重新下载uboot和内核么?
root的含义不就是地址 加上大小么。
把bootargs=noinitrd console=ttySAC0 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=yaffs2改为bootargs=noinitrd console=ttySAC0 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jaffs2
多实践才会进步
jaffs2也是文件系统么 ?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2018 浏览 6 评论
1833 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4385 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-5 06:04 , Processed in 0.562883 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
