编程标准 (Coding Standard) FreeRTOS]与 MISRA 标准有出入的地方如下: •]• 使用标准 C 数据类型,而不是用 typedef 将其名称重定义。 •]• trace 宏定义,默认情况下被定义为空,因此不会产生任何代码。 命名约定(Naming Conventions)RTOS内核与Demo程序源代码使用下面的约定: 变量
char类型的变量以 c 为前缀
short类型的变量以 s 为前缀
long类型的变量以 l 为前缀
float类型的变量以 f 为前缀
double类型的变量以 d 为前缀
枚举变量以 e 为前缀
其他类型(如结构体)以 x 为前缀
指针有一个额外的前缀 p , 例如short类型的指针前缀为 ps
无符号类型的变量有一个额外的前缀 u , 例如无符号short类型的变量前缀为 us 函数
文件内部函数以prv为前缀
API函数以其返回值类型为前缀,按照前面对变量的定义
函数的名字以其所在的文件名开头。如vTaskDelete函数在Task.c文件中定义 宏定义
宏名以所在的文件的文件名的一部分作为前缀(开头),并且用小写。
比如, configUSE_PREEMPTION 在文件 FreeRTOSConifg.h 中.
除了前缀,其余部分用大写,下划线来分隔单词。 数据类型 基本数据类型可以直接使用,但是有如下的例外和规则: •]• 不能直接使用 int 类型,要使用 short 和 long。 •]此外,有两种额外的类型要为每种平台定义。分别是: portTIckType
如果]portBASE_TYPE
被定义为当前平台最佳的整形类型。例如,在一个 32 位的平台上, portBASE_TYPE 被定义为32 位的数据类型。在16位的平台上, portBASE_TYPE 则被定义为 16 位的数据类型。如果 portBASE_TYPE 被定义为 char 类型,则 必须为 signed char 类型,因为代码中用到这种类型作为一些函数的返回值类型,而返回值必须可以为负值以用来指示错误条件。 编程风格
缩进
缩进使用 Tab . 一个 tab 等于 4 个空格.
注释
注释文字尽量不能超过 80 列,除非是用来描述一个参数。
不采用 C++ 类型的注释(//)。
